#1 Tue 12 May 2009 14:15
Fabio85
Compacter une table à partir de la valeur d'un champ sur Arcgis 9.2
Je travaille sur Arcgis 9.2 et je manipule une table (commune de la France) où il y a visiblement des doublons. Je souhaiterai donc compacter (ou grouper) les lignes des communes redondantes de la table pour éliminer les doublons sans avoir à les rechercher un par un pour les supprimer manuellement.
Merci à tous
Fabien
#2 Tue 12 May 2009 14:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Compacter une table à partir de la valeur d'un champ sur Arcgis 9.2
Salut Fabien,
Avec une requète SQL cela devrait être possible.
essaye ça:
Select  * from Ta_Table_Communes group by [Ton_Champs_Nom_Communes] into New_table
En espérant t'aider
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 12 May 2009 14:47)
#3 Tue 12 May 2009 15:42
Fabio85
Ca me met une erreur dans l'expression et vu que je ne suis pas bien doué avec ça je na vois pas trop d'où ça vient.
Merci quand même
Fabien
#4 Tue 12 May 2009 16:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Désolé je pensais qu'arcgis utilisait le plein potentiel du langage SQL
Maintenant pour ton problème tu peux utiliser la fonction "récapituler" ----> clic droit sur ta couche ---> ouvrir table attributaire ---> clic droit sur le bandeau (titre) du champs que tu désires récapituler
Joël
#5 Thu 14 May 2009 12:08
Fabio85
Ok merci, ça me permet de faire ce que je voulais. C'est vraiment cool.
Fabien
