Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 13 May 2009 18:46
Beaufreton
Conflit de port Instances ArcSDE
J'ai un petit souci avec ArcSDE 9.1. J'ai trois instances ArcSDE: SIGSDE, T2BPV, et TBT. Pour TBT, je m'y suis repris à deux fois, j'ai commencé la première fois une postinstallation que j'ai annulée avant la création du service ArcSDE (donc avant la définition du numéro de port). Je ne sais pas si c'est cette manip qui explique le problème mais à chaque redémarrage de ArcSDE, le démarrage  des instances ArcSDE SIGSDE, T2BPV et TBT plante.
Il faut que je refasse une postinstallation sur ces trois instances qui fonctionnent correctement .. jusqu'au prochain redémarrage du serveur.
Je dois effectuer quelle manipulation pour résoudre ce problème?
