#1 Fri 15 May 2009 04:11
- vassan
Création de fontlist
salut Ă tous,
je suis un peu nouveau dans l'utilisation de mapinfo, j'ai lu le tutoriel de Mr phillipe lepinard sur l'affichage des noms des villes sur une carte, je l'ai appliqué à la lettre mais sans succès, j'aurai besoin d'aide pour pouvoir afficher les noms des villes sur ma carte.
VoilĂ maon fichier MAP:
MAP
IMAGETYPE PNG
EXTENT 47700.000000 1620400.000000 1197900.000000 2677200.000000
SIZE 1500 1500
SHAPEPATH "/ms4w/apps/tutorial/data"
IMAGECOLOR 210 210 210
LAYER
NAME departements_france_II
DATA departements_france_II
STATUS OFF
TYPE POLYGON
LABELITEM "NOM_COM"
CLASS
STYLE
COLOR 200 200 200
OUTLINECOLOR 100 100 100
END
LABEL
COLOR 132 31 31
SHADOWCOLOR 218 218 218
SHADOWSIZE 2 2
TYPE TRUETYPE
FONT arial-bold
SIZE 8
ANTIALIAS TRUE
POSITION CL
PARTIALS FALSE
MINDISTANCE 300
BUFFER 4
END
END
END
et voilĂ ce que mon navigateur m'affiche:msLoadMap(): Premature End-of-File.
JE ME SUIS ALORS DIT que mon problème venait de mon END au milieu de mon fichier mais quand je le retire, mon navigateur m'affiche d'autres erreur.
toute aide sera la bienvenue
#2 Fri 15 May 2009 08:09
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Création de fontlist
Je laisse l'auteur (connu ici sous le pseudo de Lid) répondre...
Mais je ne suis pas sûr que que vous évoquez ait un rapport avec MapInfo... ![]()
#3 Fri 15 May 2009 10:58
- vassan
En fait, j'ai installé ms4w, j'utilise donc tous les outils qui vont avec le mapserver.
Je me disais donc que mon problème venait de fichier MAP, j'ai donc pensé à Mapinfo ou maplab, donc quand j'ai vu un forum sur le MapInfo, je me suis dit que je pouvais tenter ma chance là . Sinon où dois-je m'orienter pour trouver une solution.
Je réussie à afficher mes cartes, mais quand j'y ajoute la partie label, rien ne fonctionne plus.
#4 Sat 16 May 2009 09:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Sujet déplacé sur Geolibre_web...à vous de jouer ![]()
#5 Sat 16 May 2009 09:56
- tbonfort
oui, en general un fichier MAP avec une syntaxe correcte aide beaucoup pour faire marcher la chose ![]()
donc reprend ton fichier map, utilise l'indentation pour faire matcher les END avec les debuts de blocs, et tu devrais t'apercevoir que tu n'as pas fermé ton bloc MAP.
