#1 Mon 18 May 2009 09:08
- jmz
- Lieu: Anthon
Modif données ArcSDE / Oracle depuis VBA
Savez vous s'il est possible de modifier des données en attaquant ArcSDE depuis VBA, et sous quelles conditions / contraintes ?
Je dispose d'un base Oracle avec une sur-couche ArcSDE, et je veux piloter mes données depuis une application en VBA, créer des classes d'entités, les modifier, etc ... avec un arcSDE workspace factory etc ...
D'après les tests que j'ai déjà réalisé, seule une Géodatabase versionnée sous ArcSDE peut être modifiée, mais a priori uniquement si on dispose d'une licence ArcEditor !
Est-ce que quelqu'un pourrais me donner un retour d'expérience sur cette problématique ?!
Jmz
#2 Mon 18 May 2009 16:55
- jmz
- Lieu: Anthon
Re: Modif données ArcSDE / Oracle depuis VBA
Bon, j'ai une réponse du support esri, qui me confirme qu'il faut une licence arcinfo OU arceditor pour modifier des layers arcsde, que ce soit dans acmap ou via arcobject.
Jmz
#3 Wed 20 May 2009 22:02
- Fachéro Vincent
- Lieu: Guipavas
j'ai réalisé plusieurs traitements sur des couches ArcSDE versionnées via du code VB.Net/ArcObjects.
Je confirme qu'il faut une licence ArcEditor pour modifier des couches spatiales déclarées dans ArcSDE.
Si vous avez besoin d'informations sur les ArcObjects n'hésitez pas.
Vincent.
