#1 Mon 18 May 2009 16:15
- fabcad
- Lieu: Acigné
[MAP 2009] Opérateurs sur requete standard
Bonjour a tous,
Sur MAP 2009 et déjà constaté sur MAP 2005, sur une requête standard sur dwg associé ou bien sur le dessin courant, il n'est pas possible de choisir un autre opérateur que = pour le choix d'une valeur de Donnée d'objet.
Cela serait très pratique pour colorier une certaine zone avec le gestionnaire d'affichage.
De plus, il faut passer par ces étapes afin de produire des sources SIG fiables.
Merci,
Fabcad
#2 Mon 18 May 2009 17:00
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2009] Opérateurs sur requete standard
Hello Fab
Oui et NON, car il y a une ruse qui marche bien avec MAP :
- Enregistrer la requete en tant que "Requete externe" = Fichier .QRY
- Modifier le fichier .QRY avec NOTEPAD.exe
(en mettant un ">=" ou "<=" ou ">" ou "<" a la place du "=")
- Executer une requete externe "ADERUNXQUERY"
Qu'en pensez vous ?
GeoBye, Pat (qui ne va pas se laisser enquiquiner par un MAP)
PS: Ca marche aussi avec MAP 3D 2010 ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 19 May 2009 09:27
- fabcad
- Lieu: Acigné
Hello Pat,
Merci pour cette réponse,
Il est vrai que cela peut-être une solution mais trop complexe pour des personnes qui n'ont jamais touchés à un programme LISP.
J'ai essayé, çà fonctionne mais quel cheminement !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1- Vérifier que le type de données d'objets soit différent de String.
2- Créer la requête puis l'enregistrer en requête externe.
3- Éditer avec un bloc-notes le fichier QRY.
4- Exécuter le fichier QRY dans le dessin projet.
5- Modifier la requête courante afin de l'enregistrer en tant que requête interne.
6- Créer une requête sur dessin courant dans le Gestionnaire d'affichage en chargeant la requête crée à l'étape 5.
7- Ajouter un style Hachures (ou autre chose) pour voir le résultat.
Merci Le fabcad.
Dernière modification par fabcad (Tue 19 May 2009 10:39)
