Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 19 May 2009 10:04
PaulH
Lieu: Nantes
création d'entité X et Y
j'ai un problème dans la création d'une couche spatiale ponctuelle.
Au départ, je pars d'un fichier ascii, que je transforme dans un premier temps en .dbf. Ce fichier comporte un champ X et un champ Y en coordonnées Lambert II etendu.  Ces champs ne sont pas typés, j'ai donc créé dans ArcMap, 2 champs X1 et Y1 en réelle double pour rapatrier les valeurs.
Premier problème: quand je fais calculer les valeurs, X=X1, un message d'erreur apparait qui me dit qu'il est impossible de copier car le champ d'origine comporte des valeurs nuls. Je ne comprend pas pourquoi??
Pour contourner ce problème, je repasse sous Excel où je rapatrie les valeurs dans les champs typés.
Deuxième problème:  Quand je repasse sous ArcMap et utilise l'outil de création de point X et Y, il ne me créé qu'un seul point pour toutes les valeurs...
Est ce que quelqu'un voit quel est le problème et pourrait m'aider svp?
Paul Hedin
ex-luern
#2 Tue 19 May 2009 15:19
Sol74
Lieu: Cluses (74)
Re: création d'entité X et Y
Petite astuce si d'aventure j'ai bien compris ce que vous souhaitez faire : créer une couche de points d'après les coordonnées X,Y contenu dans une table.
Menu Outils, insérer des données X Y : il me semble que cela permet d'ajouter une table contenant des données X,Y à une couche, il n'y a même pas besoin de convertir la table en dbf.
Sol74
Jean-Luc
#3 Wed 20 May 2009 07:11
julie972
Lieu: Lamentin
Petite astuce 2
si tu as beaucoup de points dans ton fichier ASCII
et que tu veux faire un MNT avec par exemple
creer d'abord une table shape a partir de tes points ASCII
et ensuite lance la triangulation ou les traitements que tu as a faire
Julie
#4 Wed 20 May 2009 08:38
PaulH
Lieu: Nantes
Avec l'outil "insérer des données X,Y", quand j'ajoute la table puis que je veux faire correspondre les champs X et Y, aucuns champs ne s'affichent dans le menu déroulant...
Paul Hedin
ex-luern
#5 Wed 20 May 2009 09:34
Franck B
Lieu: PACA
Est-ce que tes champs X et Y sont bien de type numérique ?
C'est obligatoire, cf la doc en ligne.
#6 Wed 20 May 2009 11:44
PaulH
Lieu: Nantes
Au départ non, c'est pr ça que je transforme mon ascii en dbf et que je l'ouvre dans ArcMap afin de créer des champs typés numérique
Paul Hedin
ex-luern
