#1 Tue 19 May 2009 17:18
fabcad
Lieu: Acigné
[AutoCAD MAP 2009] Renommer un nom de schema SDF
Peut-on renommer un nom de schéma de connexion FDO au format SDF sur AutoCAD MAP 2009 ?
J'ai joint une copie d'écran pour montrer la valeur que je souhaiterais renommer.
Merci, Fabcad
Dernière modification par fabcad (Tue 19 May 2009 17:31)
#2 Tue 19 May 2009 22:01
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [AutoCAD MAP 2009] Renommer un nom de schema SDF
Hélas je crois que c'est non
la solution est d'importer le sdf dans un nouveau projet carte / Outils / import /sdf puis de renommer le nom du schéma d'import à ce stade. puis refaire une sdv
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Thu 21 May 2009 01:11)
#3 Wed 20 May 2009 08:59
fabcad
Lieu: Acigné
Merci Jean-Marie,
Bravo pour votre site :-)
Fabcad
#4 Wed 20 May 2009 15:44
Gwenael Bachelot
On peut aussi faire ce changement de nom lors d'une copie par lot.
Dans le cas, le nom de destination est modifiable.
Gwenael Bachelot
Autodesk
