#1 Thu 21 May 2009 13:37
- Djamelino
Enregister une couche dessin deux fois.
Bonjour à tous !
Voilà, je viens de terminer la numérisation d'une ville d'environ 35000 ha et donc des milliers de polygones (bâti), ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai enregistré la couche et c'est bon. Mon souci est que "est ce que je peux enregistré cette même couche une seconde fois (elle n'existe plus comme couche dessin). Ceci pour m'éviter de tout numériser une seconde fois (c'est très long) du moment que je dois créer un autre thème sur le même fond vectoriel. Je dois garder la première couche thématique et ajouter un autre thème sur le même fond vectoriel. Je souhaite m'être bien expliqué. J'ai une idée mais j'ai peur de tout faire sauter. J'utilise la version 7.5.
Je vous remercie tous. @+
#2 Thu 21 May 2009 13:46
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Enregister une couche dessin deux fois.
Je me sais pas si j'ai bien compris la question mais si vous faites Fichier - Enregister Table Sous, vous êtes en mesure de sauver votre table sous un autre nom!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 21 May 2009 14:31
- Djamelino
Bonjour !
Merci Daniel. Mon souci est de savoir si après je retrouve les deux couches dans l'outil "contrôle de couche" ou bien la première disparaît ? En fait j'ai besoin des deux couches.
Merci beaucoup.
#4 Thu 21 May 2009 15:36
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Le contrôle des couches existe, comme son nom l’indique, pour gérer les couches à afficher.
Il est donc possible d’en afficher plusieurs. Vous pouvez aussi leur donner un style différent de celui qu’elles ont normalement.
Par exemple, Si vous avez une couche de routes en rouges, vous pouvez les afficher en gris.
Il est même possible d’afficher plus d’une fois la même couche. Par exemple, on peut donner à une couche d’hydrographie située en bas, un style de remplissage bleu clair. Par-dessus, on affichera des limites municipales. Au dessus, on donne à la couche hydrographie (issue le la même table que la première) un style contour foncé, sans remplissage.
Les couches peuvent être vectorielles ou matricielles.
