#1 Thu 21 May 2009 18:56
PAPILLON
Lieu: alger
couleur a donner aux couches
Bonjour chers amis
je desire savoir  esr ce qu'il y a une possibilité de changer la couleur des couches  au niveau  des controles des couches  par ex  quand je selectionne une table  celle ci se mets en rouge ou bien  une autre  elle devient bleu  etc......jusqu'a maintenant le selection se met en bleu ( comme au niveau d'adope photoshop  ou les couleurs des couches peuvent etre personnalisée) merci de votre comprehension  et à bientot
Dernière modification par PAPILLON (Thu 21 May 2009 18:57)
#2 Thu 21 May 2009 19:16
Maurice
Re: couleur a donner aux couches
Entre autre fonction, le contrôle des couches sert à définir l'affichage (= la couleur) des tables de la fenêtre carte
Il s'agit d'une couleur "provisoire" qui ne sera sauvegardée que par l'enregistrement d'un WOR
On peut "fixer" cette couleur plus définitivement: il y a de nombreux posts sur ce sujet
La couleur de sélection se règle par le menu Options->Préférence->Styles
#3 Fri 22 May 2009 15:28
PAPILLON
Lieu: alger
bonjour cher maurice
merci de cet eclaircissement sur la question ,  à bientot  et bon courage.
