Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 9.1 - problème conversion carte en fichier illustrator. - Sujet suivant
#1 Fri 22 May 2009 15:27
- anna974
Je cherche à utiliser une carte .mxd avec le logiciel Philcarto.
J'ai exporté ma carte en .ai, comme le logiciel Philcarto utilise comme fond de carte des fichiers adobe illustrator, et quand j'essaie d'ouvrir le logiciel philcarto après avoir sélectionné ma carte et mes données excel, il me dit que la carte ne comprends aucun calque P, L ou S.
Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire? Est-ce que c'est mon exportation arcview/Illustrator qui pose problème? Je ne connais pas bien Illustrator ni Philcarto.
#2 Wed 27 May 2009 00:19
- shapeshooter
Re: ArcGIS 9.1 - problème conversion carte en fichier illustrator.
Alternative :
exporter les couche en DXF à l'aide de cette outil:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ibuts.html
importer tous les DXF dans illustrator puis enregistrer le tout en AI depuis illustrator.
à tester....
( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#3 Fri 29 May 2009 09:21
- hben31
- Lieu: Toulouse
Si ton souhait et d'exporter tes .shp en .eps ( format illustrator) tu peux paramétrer les propriétés d'impression en créant une imprimante virtuelle puis en sélectionnant des pilotes disponibles qui prennent en charge l'encapsulage (.eps).
Par ce biais tu peux directement exporter des shp directement vers illustrator.
Si tu as des questions n'hesites pas.
H.
"Quand le lion saigne, les chacals reprennent courage"
#4 Thu 18 June 2009 22:19
- Adeline M
- Lieu: Montpellier
Désolée de répondre si tard, mais si ça ne peut pas te servir à toi, ça servira peut être à d'autres...
En fait, sous Illustrator il faut créer 3 calques :
un nommé P, qui regroupera les couches de points
un nommé L, qui regroupera les polylignes
et un nommé S, qui regroupera les polygones
en effet, Philcarto se base sur ça pour recréer le lien par la suite.
En espérant m'être faite comprendre...
Adeline
Pages: 1
