#1 Fri 22 May 2009 19:52
vassan
initiation de nouveau projet avec cartoweb3
Salut à tous.
Je débute déjà depuis quelques jours avec cartoweb3, J'ai lu les tutoriels et je pensais avoir bien compris les étapes. J'ai donc fait un essai, tout avais l'air de bien marché mais au moment d'afficher mon projet, j'ai des erreurs:
An exception in early stage occured:
CartoclientException::__set_state(array(
   'msg' => 'You need to set cartoclientBaseUrl in client.ini',
   'message' => 'You need to set cartoclientBaseUrl in client.ini
Backtrace:
file: 468 - C:\\ms4w\\apps\\cartoweb3\\client\\Cartoclient.php
call: ClientConfig->__construct(Object(ClientProjectHandler))
file: 708 - C:\\ms4w\\apps\\cartoweb3\\client\\Cartoclient.php
call: Cartoclient->getConfig()
file: 415 - C:\\ms4w\\apps\\cartoweb3\\client\\Cartoclient.php
call: Cartoclient->initializePlugins()
file: 31 - C:\\ms4w\\apps\\cartoweb3\\htdocs\\client.php
call: Cartoclient->__construct()
   'string' => '',
   'code' => 0,
   'file' => 'C:\\ms4w\\apps\\cartoweb3\\client\\Cartoclient.php',
   'line' => 126,
   'trace' =>
  array (
    0 =>
    array (
      'line' => 468,
      'function' => '__construct',
      'class' => 'ClientConfig',
      'type' => '->',
      'args' =>
      array (
        0 =>
        ClientProjectHandler::__set_state(array(
           'log' =>
          Logger::__set_state(array(
             'additive' => true,
             'fqcn' => 'LoggerCategory',
             'level' => NULL,
             'name' => 'ClientProjectHandler',
             'parent' =>
            LoggerRoot::__set_state(array(
               'name' => 'root',
               'parent' => NULL,
               'additive' => true,
               'level' =>
              LoggerLevel::__set_state(array(
                 'level' => -2147483648,
                 'levelStr' => 'ALL',
                 'syslogEquivalent' => 7,
               'repository' =>
              LoggerHierarchy::__set_state(array(
                 'defaultFactory' =>
                LoggerDefaultCategoryFactory::__set_state(array(
                 'debug' => false,
                 'ht' =>
                array (
                  'Cartoclient' =>
                     'additive' => true,
                     'level' => NULL,
                     'name' => 'Cartoclient',
                     'parent' =>
                       'name' => 'root',
                       'parent' => NULL,
                       'additive' => true,
                       'level' =>
                       'repository' =>
                         'defaultFactory' =>
                         'debug' => false,
                         'ht' =>
                        array (
                          'Cartoclient' =>
                             'additive' => true,
                             'level' => NULL,
                             'parent' =>
                               'name' => 'root',
                               'parent' => NULL,
                               'additive' => true,
                               'level' =>
                               'repository' =>
                                 'defaultFactory' =>
                                 'debug' => false,
                                 'ht' =>
                                array (
                                  'Cartoclient' =>
                                     'additive' => true,
                                     'level' => NULL,
                                     'parent' =>
Fatal error:  Nesting level too deep - recursive dependency? in C:\ms4w\apps\cartoweb3\client\Cartoclient.php on line 443
Vu les erreurs, je me suis dis que l'erreur venait du client.ini, mais je ne sais pas quoi mettre au niveau de cartoclientBaseUrl =  "@CARTOCLIENT_BASE_URL@".
je vous montre également mon fichier client .ini
#2 Fri 22 May 2009 20:02
vassan
Re: initiation de nouveau projet avec cartoweb3
je tenais à souligner qu'après avoir exécuter cw3setup.php, je suis allé directement à http://localhost/cartoweb3/htdocs/client.php, sans rien toucher dans mes répertoire cartoweb3;
Devrais-je accomplir des tâches particulières après avoir exécuté cw3setup.php? parce qu'après la commande des inscriptions se sont affichées mais je n'yai rien compris, les voilà:
C:\ms4w\apps\cartoweb3>C:/ms4w/Apache/cgi-bin/php.exe  cw3setup.php --install --
base-url http://localhost:8092/cartoweb3/htdocs/ --profile development --project
 algérie
installing
Creating directories
Setting permissions
Copying .ini.dist files into .ini (if not existing)
Copying/linking resources into htdocs
Copied <files>.in into <files> for projects: algÚrie
Launching makemaps script for projects: algÚrie
Launching po2mo script for projects: algÚrie
Installation finished...
Merci de vos réponses
#3 Mon 25 May 2009 09:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vassan,
Cela signifie que le script s'est bien déroulé. S'il y a un problème il faut soit retrouver les logs de Cartoweb (qu'il faut d'abord activer) soit nous montrer le message d'erreur qui s'affiche dans la page http://localhost/cartoweb3/htdocs/client.php
Y.
