#1 Mon 25 May 2009 16:31
bebert_lama
ArcGIS 9.2 = lignes, sections, transects, longueur
j'ai un tableau avec des coordonnées origine et des coordonnées destination pour chaque ligne.
Mon problème est que je ne sais pas créer les lignes correspondantes à ces données ?
J'ai créer les points "origine" et "destination" et là je bloque sur comment relier ces points entre eux et obtenir les sections ou transects ?
Y a t-il d'autres méthodes ? Y a t-il des outils ET Geowizards, Hawth Tools,...?
Merci de votre aide.
Bebert
#2 Mon 25 May 2009 22:07
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: ArcGIS 9.2 = lignes, sections, transects, longueur
est-ce que ce lien répond à votre demande?
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … eFlux.html
Pascal PLUVINET
#3 Mon 25 May 2009 23:20
shapeshooter
oui avec ETGeoWizard
Onglet Convert > point to polyline.
seul impératif, que les deux points constituant ta ligne ai un identifiant commun (exemple: numéro de tronçon....)
outil fiable et sans restriction pour cette fonction (la version free suffit)
bonne soirée
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#4 Tue 26 May 2009 10:21
bebert_lama
et merci
- l'outil de flux ne correspondait pas à mon besoin (c'était ma première idée)
- l'outil ET fonctionne (c'était mon premier échec) j'ai fait un "Append" (addition des 2 tables origine et destination) le Pb est que l'outil créé une ligne reliant tout les points, j'ai édité/supprimé et il ne me reste que les liens entre les couples de points....J'ai donc mes sections.
Merci A+
bebert
#5 Tue 26 May 2009 16:58
julie972
Lieu: Lamentin
Bonjour suis confrontee a un probleme plus simple
j'ai des tracks que j'importe de mon GPS a mapsource
puis dans arcgis apres un passage par excel
et ensuite je voudrais creer une polyligne a partir de tous ces points
y a t'il un moyen de convertir des points en polyligne dans la toolbox d'arcgis 9.2?
ps ma version est en anglais!!
merci
#6 Tue 26 May 2009 17:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Julie,
As tu essayé ceci:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … s31fr.html
Je n'ai jamais essayé la fonction que l'on peut voir sur la barre d'outils Xtools  ---> transformation de points en lignes
A essayer donc
Joël
#7 Tue 26 May 2009 17:46
bebert_lama
Salut Julie,
si j'ai bien compris tu as une série de points et tu aimerais en faire une polyligne ?
Perso j'utilise les outils Hawth's Tools / Animal Movements / Convert Locations to Paths cela fonctionne parfaitement et n'est pas limité.
http://www.spatialecology.com/htools/locstopath.php
BBR
#8 Wed 27 May 2009 10:22
julie972
Lieu: Lamentin
Merci pour vos reponses je teste ca de suite
#9 Wed 27 May 2009 10:25
julie972
Lieu: Lamentin
par contre j'ai oublie de dire que je travaille avec la version 9.2 de arcgis, et je trouve beaucoup de chose
pour la toolbox de la version 3!!!ca me fais une belle jambe lol
