#1 Mon 25 May 2009 16:51
- youchlure
Jointure de table
je cherche à joindre deux tables identitaires avec argis.
voici ma méthode :
-j'ouvre ces 2 fichiers .dbf
-je clique sur joindre des données, je choisi la table en commun etc....
et ensuite apparait un message d'erreur : buffer overrun protected
je précise que l'une de mes tables se présente comme ceci :
10/01/2008
11/07/2002
etc....
Ce sont des dates précises
et l'autre représente toutes les dates dans la première colonne et des résultats dans 3 autres colonnes
Mon but étant de mettre les résultats de ces 3 dernières colonnes collés en face de ma première table
J'espère être assez clair ![]()
Merci pour votre aide
#2 Mon 25 May 2009 17:25
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Jointure de table
Ce que tu demandes est très certainement faisable sous arcgis mais vu que tu veux traiter des données strictement attributaires, pourquoi ne pas le faire (beaucoup plus facilement) dans un SGBD type Access.
Jérémie
#3 Mon 25 May 2009 23:54
- shapeshooter
+1 pour jérémie
ce message d'erreur = problème venant de la donnée ou du répertoire contenant ta donnée (dossier corrompu) (spyware?)
en espérant que se ne soit pas le logiciel qui soit entamé ....
solution : bien nettoyer le PC avec anti spyware, anti virus, anti machin ....
ps: ton message d'erreur, c'est pas plutôt "buffer overrun DETECTED " ?
si oui, solution : voir plus haut
si non, jamais vu ce message d'erreur et inconnu sur le support ESRI US
Bonne soirée
( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#4 Tue 26 May 2009 10:25
- youchlure
Merci pour vos réponses.
Si je veux utiliser access pour joindre ces tables comment faire car je n'y connais pas grand chose dans ce logiciel
MErci
#5 Tue 26 May 2009 11:27
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je prends la discussion en route mais il me semble qu'Excel doit le faire aussi.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 26 May 2009 11:28)
#6 Tue 26 May 2009 11:35
- youchlure
Si quelqu'un sait comment faire d'une méthode ou d'une autre je suis intéressé ![]()
#7 Tue 26 May 2009 11:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Si tes 2 tables attributaires disposent d'un champs commun la jointure doit s'effectuer.
Maintenant tu peux construire ce champs commun ---> avec la calculette en mode avancé.
Joël
#8 Tue 26 May 2009 11:40
- youchlure
effectivement mes deux tables possèdent le champ "date " en commun, mais comment effectuer cette jointure et avec quel logiciel du coup?
#9 Tue 26 May 2009 11:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Pour effectuer une jointure c'est avec Arcmap biensur
Importation de ces tables puis jointure avec ton champs date
Mais c'est là que ça coince visiblement (non??)
Joël
#10 Tue 26 May 2009 11:48
- youchlure
et oui il m'indique buffer overrun DETECTED....
#11 Tue 26 May 2009 11:50
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu as fait des recherches sur ce message d'erreur?
#12 Tue 26 May 2009 11:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
#13 Tue 26 May 2009 13:44
- youchlure
oui j'ai cherche mais rien n'y fait...
#14 Tue 26 May 2009 13:55
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Alors crée un nouveau champs de type numérique dans tes 2 tables après importation.
Puis utilise la calculette en mode avancé --->Voilà un paquet de fichier .cal ( http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm )
Utilise ----> rec_Number.cal pour calculer le champs dans tes 2 tables puis tu feras la jointure sur ce champs commun
Joël
#15 Tue 26 May 2009 14:57
- youchlure
je crois que je vais surtout faire cette manip sur arcgis 3.2, ce qui prend 2 minutes...
Mais merci pour ton aide, je voulais simplement essayer de trouver comment faire avec 9.2
#16 Wed 27 May 2009 10:44
- youchlure
Voila probleme resolu en passant par acrgis 3.2...
