Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 25 May 2009 20:44
sdauphin
jointure inverse ?
J'ai deux tables (TABLE1, TABLE2) contenant une colonne "COL_ROWID" (numéro de ligne de TABLE1), la deuxième "TABLE2" est la table ou je mets le résultat de sélections successives, elle est construite à partir des objets de TABLE1.
Je veux faire une sélection d'objets (des lignes) de la TABLE1 qui remplisse 2 conditions :
- que les object touchent une zone (un cercle de diamètre donné)
- que les valeurs "COL_ROWID" de TABLE1 ne soit pas déjà dans TABLE2.
J'ai essayé des choses comme ça, ça ne fonctionne pas :
Select COL_ROWID From TABLE1 Where TABLE1.COL_ROWID<>TABLE2.COL_ROWID
Pour la premiere condition pas de pb, elle est du type :
Select COL_ROWID From TABLE1 Where obj Intersects CreateCircle(X,Y, 0.5)
Comment combiner les deux, j'ai cru comprendre en parcourant le forum que la jointure inverse entre table n'était pas possible, Comment peut on contourner le probleme ?
je suis sur MapInfo 8.5.
merci à vous.
Stéphane
#2 Mon 25 May 2009 21:46
Maurice
Re: jointure inverse ?
Sans garantie (avec usage de AND pour "lier" les deux conditions)
Select * From TABLE1 Where obj Intersects CreateCircle(X,Y, 0.5) And Not COL_ROWID = any (Select COL_ROWID From TABLE2)
ou And COL_ROWID <> any (Select COL_ROWID From TABLE2)...
#3 Tue 26 May 2009 09:09
diophamidou
Maurice a écrit:
Est ce que dans le from il ne faudrait pas aussi rajouter TABLE2?
#4 Tue 26 May 2009 10:44
Maurice
Cette syntaxe, qui utilise une sous-sélection, permet de n'obtenir que les attributs de TABLE1 et ne fait appel à TABLE2 que dans la sous sélection
Ceci dit pour le cas général: la syntaxe proposée n'a pas été testée ...!!
#5 Tue 26 May 2009 13:28
sdauphin
Voila c'est testé.... et ça fonctionne bien pour la premiere proposition de Maurice
Mais pas pour la deuxième, ou l'exclusion ne fonctionne pas.
....And COL_ROWID <> any (Select COL_ROWID From TABLE2)
Chapeau et merci
Dernière modification par olreb (Tue 26 May 2009 13:29)
#6 Tue 26 May 2009 13:55
Maurice
Cas général aussi: le SQL MapInfo préfère le "Not égal" au "différent de"...(en fait c'est un fan du =, même précédé de Not !!)
#7 Tue 26 May 2009 14:55
sdauphin
c'est des subtilités qu'il est bon de savoir !
que de temps perdu avec ce genre d'astuces...
