#1 Tue 26 May 2009 10:29
Maxime31
[OpenLayers] Gestion des couches
J'aurais voulu savoir comment on pouvait gérer les couches sous une interface OL autrement que par le LayerSwitcher de base.
Est ce qu'on peut faire des choses un peu plus avancées, comme des thèmes qui se développent (avec un case +) par exemple ? Et si oui, est-ce que c'est du développement lourd qu'il faut mettre en place ?
Sur ce site, par exemple, la gestion de l'affichage/masquage des couches est assez bien gérée, avec un explorateur windows-like : http://sigore.observatoire-environnement.org/
Est- ce que ce genre de choses est pénible à mettre en place ?
#2 Tue 26 May 2009 10:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OpenLayers] Gestion des couches
Autant que je sache, le plus difficile est de gérer la structuration des couches. Le lien entre la case à cocher et OpenLayers est facile : après avoir récupérer l'objet layer de la couche voulue, tu l'actives ou désactives avec layer.setVisibility(checked);
Y.
#3 Tue 26 May 2009 11:04
Maxime31
Ok ! Mais justement c'est la structuration des couches qui m'intéresse sur ce site. En fait, tout simplement comment on gère le clic sur un thème et ensuite le déroulement des couches associées ?
Je crois qu'une fois, tu m'avais dit que c'était du Javascript mais est-ce que c'est vraiment du développement lourd ?
Parce que si on regarde le code source de la page, on retrouve un espèce d'immense tableau html, à la fin du code, avec tous les thèmes et toutes les couches récensées. Et pour chacun des thèmes, on a une fonction toggle(this) qui doit gérer le déroulement.
Voila ce qu'on a, par exemple, :
<a class="folder" style="cursor:pointer;" onclick="toggle(this)">
<img src="appFiles/treeview/plus.gif" alt=""><img src="appFiles/treeview/folder.gif" alt="">&nbsp;
<span style="font-family:arial,sans-serif; font-size:0.8em;">Nom du thème</span></a>
Qu'est-ce qu'on peut en déduire ?
#4 Tue 26 May 2009 16:08
Maxime31
Bon ben j'ai trouvé un truc pas trop mal !
Effectivement c'était bien du Javascript et j'ai plus particulièrement utilisé la librairie jquery qui, grâce à la fonction toggle, m'a permis d'arriver à ce que je voulais faire.
#5 Thu 04 June 2009 11:59
Maxime31
Je me permets de relancer ce sujet sur lequel j'ai pas mal avancé.
Par contre, j'ai un problème concernant la récupération des couches. En fait, je me suis crée une liste des couches dans mon HTML avec une case à cocher devant chaque nom de couche. Et donc quand je clique sur une de ces cases a cocher, cela renvoie sur une fonction javascript qui est censé jouer sur la visibilité de la couche en fonction du "checked" de la case à cocher.
Voila le javascript :
var map,communes;
function main(){
  map= new OpenLayers.Map('map',
           {maxExtent:new OpenLayers.Bounds(314054,1732848,576643,2069423),
             maxResolution: 'auto',
             units:'meters',
             projection:'EPSG:27593'});
  map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
  map.addControl(new OpenLayers.Control.ZoomToMaxExtent());
  map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
  map.addControl(new OpenLayers.Control.EditingToolbar());
  communes = new OpenLayers.Layer.WMS("Communes",
     "http://localhost/tilecache/tilecache.cgi?", {layers: "communes"});
  map.addLayer(communes);
  map.zoomToMaxExtent();
function affichecouche(couche) {
   map.getLayersByName(couche).setVisibility(document.getElementById("cc_com").checked);
   //j'ai testé également en mettant directement "map.getLayersByName('Communes')...." mais cela ne passe pas non plus
et voila comment je déclare ma case à cocher dans le HTML :
<input id="cc_com" type="checkbox" onclick="affichecouche('Communes');">Communes
Firebug m'indique que map.getLayersByName(couche).setVisibility is not a function. A noter que j'ai la même erreur si j'essyae directement de mettre le vrai nom de la couche (c'est-à-dire map.getLayersByName('Communes').setVisibility(false); )
Alors ma question est : par quels moyens peut-on récupérer une couche OL ? par son id ?
#6 Thu 04 June 2009 12:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Rajoute un layerName['Communes'] = communes (layerName doit être déclaré comme variable global, comme la variable map), puis appelle la dans ta fonction affichecouche() :
  var layer= layerName[couche];
  layer.setVisibility(document.getElementById("cc_com").checked);
Je pense que map.getLayersByName(couche) récupère les informations et pas l'objet.
Y.
#7 Thu 04 June 2009 14:17
Maxime31
Bon ben encore une fois, merci !
J'ai déclaré layerName comme un tableau et fait ce que tu m'as conseillé, et cela a marché.
Encore merci et bonne continuation.
