#1 Thu 28 May 2009 11:56
chichile
Arcview 3.2 : importer / lire des SVG ?
Existe-t-il une possibilité de lire des SVG dans arcview 3 (extension ou autre)  ou de convertir un SVG dans un format lisible par Arcview 3 sans perte de qualité (pas de conversion en image) ?
Merci d'avance !
Bonne journée,
cécile
#2 Thu 28 May 2009 13:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arcview 3.2 : importer / lire des SVG ?
Salut Cécile et bienvenue,
Ce format peut être exporter dans un autre format image lu par arcview3.0.
Voici un lien qui t'en dira plus ainsi qu'un lien pour obtenir gratuitement le logiciel officiel dédié à ce format:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:SVG
En espérant t'aider
Joël
#3 Thu 28 May 2009 13:52
chichile
Merci pour cette réaction.
En fait, je peux sans souci transformer mon svg en image mais je perds alors toutes les qualités liées au format vectoriel...  J'aurais donc voulu savoir si c'était possible d'éviter cette transformation et la perte de qualité et d'information qui y sont liées.
Bonne journée,
Cécile
#4 Sat 30 May 2009 18:21
dominique.lys
hello
Peut être en convertissant ton svg en dxf à l'aide d'Inkscape par exemple. A tester
#5 Sat 30 May 2009 20:33
chichile
Merci pour la suggestion Dominique. Je peux en effet visualiser le svg overti en  dxf mais il est importé sous forme de polylignes, j'ai perdu les polygones.
Je vais encore un peu creuser cette option...
Bonne journée,
Cécile
#6 Sun 31 May 2009 16:06
dominique.lys
tu peut tenter de reconstruire tes polygones à partir des polylignes avec xtools par exemple
