#1 Thu 28 May 2009 12:32
crevette
Lieu: Noisy Le grand
Diffusion ECW en client léger (ie)
J'utilise actuellement arcgis server pour diffuser mes cartes. mais celui ci ne permet pas d'afficher les ECW dans le navigateur IE, car pour cela il faut une licence ERDASqui est chère.
Donc connaissez un sig qui permette de diffuser des ECW dans un navigateur, c'est-à-dire qui me permettent de créer une url que je puisse afficher dans mon application.
#2 Thu 28 May 2009 14:13
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: Diffusion ECW en client léger (ie)
Le serveur carto le plus adapté à la diffusion d'ECW (Ermapper Compress Wawelets) est bien sur la solution ERMapper Image Server
Plus d'info ici:
http://www.digit-int.com/iws.html
ou là:
http://www.ermapper.com/tabid/84/curren … fault.aspx
je ne vois pas d'autre solution prête à l'emploi pour rendre de l'ecw, et encore moins de solution libre qui permette de faire ca
Par contre le format ECW est opensource, il ya un SDK à disposition ici:
http://www.ermapper.com/Products/ERDASP … fault.aspx
Nicolab
#3 Thu 28 May 2009 15:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Nicolas,
Ceci est largement sujet à quotion. Mettre de gros, très gros guillemet à open source wink
Il y a quelques temps il fallait acheter une licence pour pouvoir utiliser le SDK sur un serveur.
Y.
#4 Thu 28 May 2009 15:56
crevette
C'est peut être bête comme question, mais à quoi me servirait le SDK ?
Est ce que ca ne serait pas possible de visualiser les ECW à l'aide de MapServer ou de GeoServer ?
#5 Thu 28 May 2009 16:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
MapServer, GDAL, QGIS and co se servent du SDK d'ErMapper (= bibliothèques de développement) pour lire les fichiers au format ECW. Vous n'avez pas d'autres choix !
Donc ce SDK permet aux logiciels de comprendre (et donc de lire) le format ECW !
Y.
#6 Thu 28 May 2009 18:40
crevette
Merci pour toutes vos réponses.
#7 Fri 29 May 2009 08:26
Gwenael Bachelot
Idem pour MapGuide Open Source, avec son fournisseur FDO pour GDAL. Le wiki MapGuide est assez clair (en anglais) sur le sujet :
http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoGdalNotes (site hs au moment ou j'écris).
Ce wiki renvoit notamment vers le site Gdal :
http://home.gdal.org/dl/mapguide/
Gwenael
