Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 29 May 2009 09:08
sarahmil
ArcGIS 9.3 Calcul de surfaces baties sur parcelles
Je cherche à extraire des parcelles ayant une surface bâtie au sol supèrieure à 600 m2. J'ai une couche parcelle, et une couche bâti.
Quelqu'un serit-il comment je peux procéder pour extraire une parcelle qui contient des bâtiments dont les surfaces cumulées est supèrieure à 600 m2 (exemple 1 bâtiment de 300 m2 et un autre de 350 m2)?
Déjà merci
Sarah
#2 Fri 29 May 2009 10:03
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: ArcGIS 9.3 Calcul de surfaces baties sur parcelles
Il te faudra calculer la surface des bâtiments, puis faire une jointure attributaire selon la position, où tu pourras avoir la somme du champ surface des bâtiments inclus dans tes parcelles.
Après, une standard requête attributaire sur le champ joint te permettra de sélectionner ce que tu désires.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 29 May 2009 10:38
sarahmil
Je ne comprend pas trop la "jointure attributaire selon la position"
#4 Fri 29 May 2009 10:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Je pense que Jérôme doit parler d'une jointure spatiale
Joël
#5 Fri 29 May 2009 10:53
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tout à fait Joël. Quand je parle de jointure spatiale, on n'arrive pas à trouver la fonction d'ArcGIS, et inversement sad
Jérôme Cuinet
#6 Fri 29 May 2009 11:05
sarahmil
Effectivement quand on choisi la jointure on a la possibilité de "joindre les données d'une autre couche selon l'emplacement", une jointure spatiale quoi!
Merci pour votre aide, je me lance dans mes calculs
Sarah
