Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Fri 29 May 2009 14:28
- riviereau
[MI 9.5] Impossible d'accéder à l'index pour le champ...
Ce matin, en utilisant mapinfo, il s'est bloqué, je ne sais pas pourquoi, du coup j'ai tout fermé et depuis dès que je veux rouvrir la table sur laquelle il a bloqué j'ai le message suivant : "(chemin de la table) impossible d'accéder à la table pour le champ..."Puis " impossible d'ouvrir la table. "
Est-ce que quelqu'un sait d'où cela peut-il provenir, et comment faire pour que ça refonctionne correctement.
Merci d'avance.
#2 Fri 29 May 2009 19:38
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MI 9.5] Impossible d'accéder à l'index pour le champ...
S'agit-il d'une table au format natif ?
Pouvez vous nous montrer ce que contient le fichier texte TAB ??
#3 Thu 16 July 2009 16:04
- riviereau
N'y connaissant pas grand chose à Mapinfo, je ne sais pas si ma table est au format natif, comment puis-je le savoir ?
#4 Thu 16 July 2009 16:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Une table graphique native comporte au moins 4 fichiers: truc.dat, truc.id, truc.map, truc.tab
Si elle n'est pas native, le truc.dat est remplacé par un truc.xls, ou truc.dbf etc...
Une table attributaire native comporte au moins 2 fichiers: truc.dat, truc.tab
Dans les deux cas un truc.ind peut se rencontrer. C'est l'index, dont la disparition provoque un message non bloquant: on clique OK et ça s'ouvre....
C'est (probablement) le message que vous évoquez...sinon précisez
#5 Thu 16 July 2009 16:23
- riviereau
J'ai donc une table graphique native avec fichiers .dat, .id, .map et .tab, mais j'ai également un 5ème fichier .ind ...
Quand je veux ouvrir ma table, le message cité s'affiche, je clique OK, puis j'ai un second message d'erreur : "impossible d'ouvrir la table", et rien de s'ouvre en effet.
En supprimant le fichier .ind, cela résoudrait le problème ?
#6 Thu 16 July 2009 16:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...En supprimant le fichier .ind, cela résoudrait le problème ?
C'est la solution la plus simple, qui devrait suffire...
#7 Fri 17 July 2009 09:01
- riviereau
Merci cela fonctionne, j'ai toujours le message d'erreur mais ce n'est plus bloquant.
