#1 Sat 30 May 2009 14:23
georges_pittard
[Open Jump] MAJ colonne - calcul de surface
J'utilise Open Jump et je voudrais mettre à jour une table attributaire en remplissant automatiquement dans une nouvelle colonne l'aire calculée (par le logiciel) de chaque polygone.
J'ai bien trouvé un calculateur dans outils/edition attributs, mais je ne sais pas quoi mettre comme formule. La doc ne dit à ce sujet. Pouvez vous m'aider? Merci d'avance.
#2 Sat 30 May 2009 21:42
mmichaud
Re: [Open Jump] MAJ colonne - calcul de surface
Deux solutions pour obtenir la longueur ou la surface des objets :
Outil>Analyser>Une couche>Calcul des longueurs et des surfaces : cette méthode suppose que la couche contient déjà des attributs de type double prêts à accueillir les valeurs calculées. Pour ajouter un attribut, rendre la couche modifiable,  faire clic droit sur la couche et choisir Voir/Modifier le schéma)
Outils>Statistiques>Statistiques sur les objets : cette méthode crée une nouvelle couche dans laquelle elle duplique les géométries et met toutes leurs caractéristiques en attribut : longueur, surface, nombre de points, de composants...
Michaël
