#1 Tue 02 June 2009 10:42
julplemet
[utopie?] BBOX automatique
Est-ce qu'il existe une possibilité pour mapserver de "deviner" la BBOX d'un objet géoréférencé ?
C'est à dire qu'on appellerait un mapfile et que la fenêtre positionnerait les objets demandés au centre de la fenêtre.
Je suis interessé par un fonctionnement de ce type car si on a à configurer des centaines de fichiers un par un, il est un peu fastidieux de faire un ogrinfo ou un gdalinfo pour en retirer la BBOX afin de la transmettre à un utilisateur potentiel.
#2 Tue 02 June 2009 11:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [utopie?] BBOX automatique
En MapScript il est possible de le faire oui. Quelque chose comme layer.getExtent() en php. Je te renvoi vers la doc qui doit lister les fonctions pour l'objet layer.
rectObj getExtent()
    Returns the layer’s data extents. If the layer’s EXTENT member is set then this value is used, otherwise this call opens/closes the layer to read the extents. This is quick on shapefiles, but can be an expensive operation on some file formats or data sources. This function is safe to use on both opened or closed layers: it is not necessary to call open()/close() before/after calling it.
http://mapserver.org/mapscript/php/inde … robj-class
Y.
#3 Tue 02 June 2009 11:57
julplemet
Très bien merci je regarde
#4 Fri 26 June 2009 14:25
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
à propos du $layer->getExtent() pour obtenir une BBOX automatiquement,
pour m'y être cassé la tête, il faut savoir que cela ne fonctionne pas
pour les couches PostGIS (non implémenté). Pour Oracle, par contre c'est
Ok ... cherchez l'erreur !
David Delhorbe / ddelhorbe@texte-a-enlever.cg93.fr
