GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 03 June 2009 16:24
qian
MI - Requete SQL spatiale
J'ai besoin de vos aides.
J'ai deux tables, une des Points d'arrêt de bus, une autre les piscines.
Comment je peux filtrer les points d'arrêt de bus qui sont à moins de 300 mètres de chaque piscine?
Merci à l'avance!!
Qian
#2 Wed 03 June 2009 16:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: MI - Requete SQL spatiale
Salut qian et bienvenue,
Essaye voir ça:
Select * from piscines, Points d'arrêt de bus where Points d'arrêt de bus.obj within any (select buffer (piscines.obj , 12 , 300 , "m") from piscines) into Ma_Selection
En espérant que cela t'aide
Joël
#3 Wed 03 June 2009 17:20
qian
merci joel
j'ai essayé, avec Sélection SQL
ces deux tables s'appellent PN_BUS et Sport
j'ai les bien choisi pour "Tables",
et pour "Critères" j'ai mis:
            PN_BUS.obj Within any(buffer(Sport.obj, 12, 300, "m"))
il me dit "Aucune jointure n'est spécifiée entre les tables PN_BUS et Sport. Condition de jointure erronée dans la clause Critères (Where)."
je ne comprend pas
#4 Wed 03 June 2009 17:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Place la requète directement dans la FMB (Fenêtre MapBasic)
Pour ouvrir cette fenêtre ---> Options----> Afficher fenêtre Mapbasic
Select * from Sport, PN_BUS where PN_BUS.obj within any (select buffer (Sport.obj , 12 , 300 , "m") from Sport) into Ma_Selection
Joël
#5 Thu 04 June 2009 17:16
Maestro de la salsa
Le problème peut-être est qu'on selectionne un buffer qui n'est pas créé...
Sinon fait un buffer de 300m autour des bus (table-->tampon) et ensuite la selection des piscines avec ce buffer
#6 Fri 05 June 2009 16:46
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Dans la boîte SQL :
Tables : Sport
Critères : obj Within any (select buffer (obj, 100 , 5 ,"km") from PN_BUS)
ça devrait le faire
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#7 Fri 05 June 2009 16:50
hanczyk
petites corrections (je me suis trompé dans les distances et unités) :
Dans la boîte SQL :
Tables : Sport
Critères : obj Within any (select buffer (obj, 100 , 300 ,"m") from PN_BUS)
PS : j'ai donné la valeur maximum pour le lissage 100 (segments par cercle)
ça devrait le faire
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#8 Sun 07 June 2009 19:26
hanczyk
re-correction
à la relecture de la question, vous voulez filtrer la ARRETS DE BUS,
alors il faut inverser la requête.
Pour la table, j'ai nommé un champ NOM : il faut renseigner chaque cellule par le nom de l'arrêt.
Ensuite j'ai groupé par ce champ.
Mon résultat bien sûr est une table NON graphique.
Fields {*}
Tables {PN_BUS}
Where {obj Within any (select buffer (obj, 100 , 300 ,"m") from Sport)}
Group {NOM}
Order {}
Into {Selection}
Browse
PS : existe-t-il une autre solution sans créer de table ? Je suis preneur
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#9 Mon 08 June 2009 11:19
qian
merci beaucoup,
je vais les essayer maintenant smile
#10 Mon 08 June 2009 16:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Je rectifie ma requête (à copier directement dans la FMB) Fenêtre MapBasic -----> pour ouvrir cette Fenêtre: Options ----> voir Fenêtre MapBasic
Select * from PN_BUS where obj within any (select buffer (obj , 12 , 300 , "m") from Sport) into Ma_Selection
Joël
