#1 Thu 04 June 2009 10:21
- Pauline
- Lieu: La Garenne Colombes
Supprimer plusieurs colonnes en même temps
Bonjour, je dispose de arcgis 9.3 .
Ayant récupérer mes données par un DWG je me retrouve avec des tables pleines de colonnes que je voudrais supprimer et je ne sais les supprimer que une par une auriez vous une solution
Pauline
#2 Thu 04 June 2009 10:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Supprimer plusieurs colonnes en même temps
Salut Pauline,
En exportant tes données et en ne sélectionnant que les champs que tu désires puis effacer ta table de départ non?
Sinon ----> http://www.ian-ko.com/ET_GeoWizards/gw_ … ctions.htm ----> Delete Multiple Fields
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 04 June 2009 10:43)
#3 Thu 04 June 2009 11:58
- Lulu
Sinon il y a aussi Xtools qui permet de faire ca, je crois !
L.
#4 Thu 04 June 2009 12:04
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Bonjour.
Vous disposez également d'un outil dans ArcToolbox pour réaliser cela : Outil de gestion de données->Champs->Supprimer un champ.
Bien que le libellé ne l'indique pas, il est possible de supprimer plusieurs champs à travers cet outil.
Kevin
#5 Thu 04 June 2009 13:28
- Pauline
J'ai trouvé avec ET Geowizard
merci quand même
#6 Thu 04 June 2009 13:29
- Pauline
Oui merci pour cette autre solution mais quand on exporte du dwg il y a toujours des colonnes qui se créent
Sinon la manip avec ET geowizard est du one clic donc ça me va.
