#1 Thu 04 June 2009 15:30
schummi
Système de projection - Francième communal
connaissez-vous le système de projection retenu pour les données francième disponibles dans le CD d'install de MapInfo ? S'agit-il du Lambert II étendu ? La projection n'est pas déclarée dans les fichiers .... MapInfo le voit donc en lat/long alors qu'elles sont projetées.
#2 Thu 04 June 2009 18:26
NicolasGeorge
Re: Système de projection - Francième communal
Curieux, ça! Si les données sont en .tab, la projection est incorporée dedans.
Le problème, c'est bien que les données ne sont pas à la bonne place par rapport à un fond de référence sûr, pas juste que la fenêtre carte est dans une autre projection que celle attendue (menu carte/options/projection)?
#3 Thu 04 June 2009 18:35
Richard Lohier
Lieu: Le perray en yvelines
schummi a écrit:
Connaissez-vous le système de projection retenu pour les données francième disponibles dans le CD d'install de MapInfo ? S'agit-il du Lambert II étendu ? La projection n'est pas déclarée dans les fichiers .... MapInfo le voit donc en lat/long alors qu'elles sont projetées.
la projection des Francièmes dépend de leur millésime, les dernières versions (de mémoire depuis 2006) sont en RGF93, les précédentes en Lambert II étendu.
A priori, si MapInfo Pro vous indique Lat/Long, il y a des chances que ce soit uniquement parce que la projection de la table n'est pas référencé dans sa liste... Normalement, le PRJ de MapInfo Pro est à jour par rapport à ses jeux de données...
Vérifiez la coordonnée Y d'un objet ou du curseur quand il est positionné sur la carte, si sa valeur est dans les 6 millions, c'est du RGF93.
