#1 Thu 04 June 2009 16:57
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
[OpenLayers] Problème de drag à un niveau de zoom élevé
Dans OpenLayers, j'affiche deux couches: une orthophoto ainsi qu'une couche de zonage.
Lorsque je vais à un zoom élevé vers la partie droite de la carte où se situe ma couche de zonage, il me devient impossible de dragger davantage ma carte vers la droite, de sorte que je ne peux voir qu'une partie gauche de ma couche de zonage. Par contre, le drag fonctionne convenablement vers la gauche.
Il en est de même si je zoome fort vers la gauche. C'est alors l'inverse qui se produit.
Qu'est-ce qui peut bloquer le drag and drop?
Au cas où, voici mon code JS:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="../theme/default/style.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
    <style type="text/css">
            #map {
                clear: both;
                position: relative;
                width: 800px;
                height: 440px;
                border: 1px solid black;
        </style>
    <script type="text/javascript">
        var bounds = new OpenLayers.Bounds(
                    1090000,1620000,1178000,1800000
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map', {
            //maxExtent:new OpenLayers.Bounds(1137000,1620000,1178000,1674000),
            maxExtent:new OpenLayers.Bounds(1090000,1620000,1178000,1800000),
            maxResolution: 8809.375,
                 controls: [
                        new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
                        new OpenLayers.Control.MouseToolbar(),
                        new OpenLayers.Control.Permalink(),
                        new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'),
                        new OpenLayers.Control.MousePosition(),
                        new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults(),
                        new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()
            var wms = new OpenLayers.Layer.WMS("Orthophoto",
                                   "http://[Adresse IP]/cgi-bin/mapserv?map=/home/SIG/rasters.map&",
                                   {layers: "SATELLITE"},{projection:"EPSG:27572",singleTile: true, opacity: 1, isBaseLayer : true});
            // setup tiled layer
            untiled = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "PLU", "http://localhost:8080/geoserver/wms",
                        srs: 'EPSG:27574',
                        //width: '800',
                        styles: '',
                        //height: '440',
                        layers: 'topp:PLU_ZONE',
                        transparent:"true",
                        format: 'image/png'
                    {singleTile: true, ratio: 1,isBaseLayer:false}
            map.addLayer(wms);
            map.addLayer(untiled);
           map.zoomToExtent(bounds);
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <h1 id="title">Photo Satellite</h1>
    <div id="tags">
    </div>
    <div id="map" class="smallmap"></div>
  </body>
</html>
En vous remerciant par avance de votre réponse...
Dernière modification par baobazz (Thu 04 June 2009 23:25)
#2 Thu 04 June 2009 17:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OpenLayers] Problème de drag à un niveau de zoom élevé
Ceci :
http://dev.openlayers.org/docs/files/OpenLayers/Map-js.html#OpenLayers.Map.maxExtent
Y.
#3 Thu 04 June 2009 23:24
MathieuR
bonjour Yves,
faut-il que j'enlève le maxExtent?
Dernière modification par baobazz (Fri 05 June 2009 07:52)
#4 Fri 05 June 2009 09:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pas forcément, tu peux agrandir la BBOX à l'est et à l'ouest !
Y.
#5 Fri 05 June 2009 11:54
MathieuR
ok merci!
