Le GeoRezo vous souhaite une bonne année 2020 !
voeux2020
#1 Thu 04 June 2009 20:32
matthieu.lefebvre
Lieu: GRTgaz RNE
Orientation d'un symbole par rapport à une ligne et exportation en dgn
Actuellement sur le projet d'une création de carte, je me suis essayé (avec réussite) à créer des symboles dans Géomédia Pro. Je remplace donc dans la légende les points par les symboles nouvellement créés.
J'arrive au point un peu plus complexe :
1)    Est-il possible d'orienter les symboles par rapport à un segment de type ligne, de plus, j'aurais besoin que le sens du symbole suive le sens de création du segment?
2)    Est-il possible d'exporter une requête de point dans un fichier Microstation .dgn mais en remplaçant ces points par les symboles créés dans Géomédia Pro?
Merci par avance de votre aide.
Matthieu Lefebvre
Gestionnaire de données
RNE SIGT GRTgaz
#2 Wed 17 June 2009 10:59
Jean-Michel
#jesuischarlie
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Orientation d'un symbole par rapport à une ligne et exportation en dgn
1)    Est-il possible d'orienter les symboles par rapport à un segment de type ligne :
récupérer l'angle du segment (attribut fonctionnel ANGLE(input geometry)
puis tout dépend comment votre point est positionné par rapport au segment (sur l'objet, à distance fixe ou variable...) : il faudra une requête spatiale et une agrégation pour injecter (attention à l'unicité) l'angle ci-dessus sur le point concerné
puis placement du symbole selon cet attribut.
Le seul problème, à mon sens c'est l'unicité de l'attribut "angle"
pour le sens de création ...pas d'idée pour l'instant
A priori oui, mais j'exporterais le symbole "Geomedia" en cellule Microstation, que j'affecterais aux point au moment de l'export DGN
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
Partagez  |
