#1 Fri 05 June 2009 14:52
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
ORA-01427 sur une requête update
Aloha
J'ai une table R_VOIE dans laquelle je trouve toutes les infos importantes de mes voies, une table R_TRONCO avec la géométrie de mes tronçons de voie et une table R_TRONCO_RELATION qui me sert à relier les deux (R_VOIE 1-n R_TRONCO_RELATION 1-1 R_TRONCO).
Je cherche à mettre à jour un champ de R_TRONCO avec R_VOIE :
UPDATE A_REIMS.R_TRONCO R_TRONCO
   SET "code_riv"   =
          (SELECT R_VOIE.CODRUE
             FROM    (   A_REIMS.R_TRONCO_RELATION R_TRONCO_RELATION
                      INNER JOIN
                         A_REIMS.R_VOIE R_VOIE
                      ON (R_TRONCO_RELATION.GID_A = R_VOIE.GID))
                  INNER JOIN
                     --A_REIMS.R_TRONCO
                     R_TRONCO
                  ON (R_TRONCO_RELATION.GID_D = R_TRONCO.GID)
            WHERE (R_TRONCO_RELATION.CLASS = 'R_VOIE'))
 --                  AND (R_TRONCO."code_riv" != R_VOIE.CODRUE))
 WHERE R_TRONCO.GID IN
             (SELECT R_TRONCO.GID
                         INNER JOIN
                     INNER JOIN
                     AND R_TRONCO."code_riv" IN ('172', '584', '105', '055', '9999'))
Mais mon premier select renvoie plusieurs ligne, mais une seule par R_TRONC.GID. Comment lui expliquer laquelle prendre ?
D'avance, merci, merci beaucoup.
#2 Fri 05 June 2009 15:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: ORA-01427 sur une requête update
Si ta relation entre les deux  tables est bien R_VOIE 1-n R_TRONCO_RELATION, pourquoi utiliser un INNER JOIN ce qui risque de multiplier les lignes ?
Je me trompe ?
Y.
#3 Fri 05 June 2009 15:29
Pierre
En tous les cas les lignes ne sont pas multipliées.
#4 Tue 09 June 2009 15:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
À priori il n'est pas possible de faire ce genre de chose sous postgresql. Je vient d'avoir une problématique assez similaire hmm
Y.
