#1 Fri 05 June 2009 15:43
fabcad
Lieu: Acigné
[MAP 2009] Routine de Justification de textes fdo
Bonjour à tous, j'avais créé une fonction LISP qui permet de faire une correspondance entre la justification d'objets (m)textes avec les alignements des étiquettes sur des sources cartographiques FDO.
Etape 1
Créer une table de données d'objets :
Nom : CALQUE_TEXTE
Champ 1 : LABEL_TEXT de type Caractères.
Champ 2 : SIZE de type Caractères.
Champ 3 : ORIENTATION de type Caractères.
Champ 4 : HORIZONTAL_ALIGNMENT de type Caractères.
Champ 5 : VERTICAL_ALIGNMEN de type Caractères.
Etape 2
Associer la table de données d'objets CALQUE_TEXTE à tous les objets textes AutoCAD dont vous voulez faire l'export.
Etape 3
Charger le LISP et le lancer sur les textes AutoCAD justifiés.
Etape 4
Exporter en format SIG avec les valeurs attributaires CALQUE etc et les champs de la table CALQUE_TEXTE.
Etape 5
Connecter cette source SIG et créer des labels avec l'option les étiquettes sont fixes (pas dynamiques). Récupérer les Alignements Vertical et Horizontal dans les valeurs de champs de la table.
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Fri 05 June 2009 15:44)
