#1 Sat 06 June 2009 18:10
- ulmann80
Procédure pour convertir des coordonnées
c'est déja fait, j'ai deja chercher dans les ancien taupic de mapinfo, j'ai pas trouver de réponse c'est pour cela que j'en demande une petite explication,car pour bien utiliser mapinfo pour la premiere fois ,il me faudrai des jours.
si c'est possible de m'indiquer une procedure pour convertir mes coordonnées avec mapinfo.
#2 Sat 06 June 2009 23:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Procédure pour convertir des coordonnées
...procedure pour convertir mes coordonnées avec mapinfo.
Changer de projection se fait toujours et uniquement par le menu Fichier->Enregistrer Table sous... et le choix de la projection voulue
Convertir des coordonnées ?? S'il s'agit de calculer des coordonnées, cela dépend de quelles entités il s'agit: points, lignes, polygones ...il faudrait mieux préciser votre question !!
#3 Sun 07 June 2009 01:25
- ulmann80
mon taupicd a été déplacé, c'est une suite, je te reprend l'essentiel.
Je voudrais convertir ces coordonnées qui correspondes a celles d'un terrain B1: X:501961,90 Y:551080,00 B2:X:502022,21 Y:551033,96 B3:X:501965,79 Y:550957,46 B4:X:501909,35 Y:550983,83 B5:X:501963,10 Y:551064,79 B6:X:501955,93 Y:551070,35
J'ai utilisé coordtrans v2.3 pour convertir ces coordonnées selon merchich(nord maroc) en degré afin de visualiser mon terrain sur google earth, le problème c'est que j'ai eu un décalage de 1 kilometre un peu prés ( une erreur que je ne sais pas d'ou elle provient), c'est pour cela que je voudrai utiliser mapinfo pour transformer ces coordonnées pour tombé au bon endroit avec google earth en degrés.
apart mapinfo y a t'il pas un autre convertisseur qui pourrai jouer le jeu , car mapinfo necessite une bonne connaissance et manipulation du logiciel (apart si j'ai une simple procedure pour les convertir)
#4 Sun 07 June 2009 10:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai relu le sujet initial sur [Géomatique]: pour votre usage, MapInfo ne me semble pas adapté (trop complexe)
Le convertisseur que vous citez doit faire l'affaire, à condition de charger aussi les fichiers de définition de votre projection d'origine (Merchich), que vous souhaitez convertir en Longitude-Latitude WGS84 (utilisé par Google Earth)
ps: pour info, on parle de topic (terme anglais
) et pas de taupic (qui ressemble à un nom de produit pour éliminer les taupes !!
#5 Sun 07 June 2009 18:58
- ulmann80
j'ai pu enfin avoir une solution a tout mes questions.
pour topic ca fait longtemps que j'ai pas posté dans un forum ( 5ans), donc je l'ai pas utilisé
, merci.
j'ai utilisé geotrans v2.4.2 il est trés précis, je vous remerci infiniment pour votre aide, et excuser moi pour le derrangement. a bientot.
(pour le nouveau qui cherche a convertir desz coordonnées avec precision je leur conseil geotrans ).
#6 Tue 09 June 2009 11:31
- Cbirdy
je pense que l'utilisation de autocad covadis, répondrait parfaitement à ta demande, c'est l'utilisation principale que j'en fais pour me permettre de superposer la plupart des fonds carto sur lesquels je travail et qui ne sont jamais dans le meme géoréférencement.
#7 Tue 09 June 2009 14:14
Hello,
...Sauf que Covadis n'est pas un gratuiciel et encore moins un SIG
C'est combien, 5000€ la version complète Autocad+Covadis ?
Pour convertir un set de coordonnées, il y a moins cher quand même ! ![]()
#8 Tue 09 June 2009 16:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Et puisqu'on est dans le forum [MapInfo], au cas où d'autres promeneurs en auraient besoin, voici les lignes qui vont bien pour les projections (anciennes ?) du Maroc, lignes à mettre dans le fichier MapInfo.prj...
"---- Lambert Maroc (Merchich)----"
"Zone I (Nord Maroc)", 3, 55, 7, -5.4, 33.3, 31.72786641202, 34.8717272112, 500000, 300000
"Zone II (Agadir)", 3, 55, 7, -5.4, 29.7, 28.1063294800, 31.2932791054, 500000, 300000
"Zone III (La'youn)", 3, 55, 7, -5.4, 26.1, 24.5075340813, 27.6921073632, 1200000, 400000
"Zone IV (Ad-Dakhla)", 3, 55, 7, -5.4, 22.5, 20.9075742561, 24.0921050540, 1500000, 400000
#9 Fri 12 June 2009 02:39
- ulmann80
wé , j'ai pas esseyé autocad , mais geotrans est gratuit est simple d'utilisation.
#10 Tue 27 April 2010 17:49
- nfarah
- Lieu: New York, USA
J'aimerai bien que ces projections du Maroc soient ajoutees offficialement dans le "MapInfow.prj" de MapInfo Professional.
Je viens de faire une verification sur les parameteres comme mentionnees ci-dessus (Merci Maurice !) en utilisant comme reference le site web "SpatialReference.Org" (example pour la zone 1: http://spatialreference.org/ref/sr-org/4713/). D'apres mes verifications les parametres sont corrects.
Est ce qu'il est possible d'avoir une deuxieme confirmation que les les parametres mentionnees sont en effet corrects ? :
Avec les codes epsg suivants:
(EPSG:26191)
(EPSG:26192)
(EPSG:26194)
(EPSG:26195)
Merci !
Noureddine Farah, Advisory Software Engineer
Pitney Bowes Business Insight
1 Global View | Troy, NY 12180 USA
Dernière modification par nfarah (Tue 27 April 2010 17:58)
#11 Tue 27 April 2010 18:26
- NicolasGeorge
Les paramètres de la zone I au moins me semblent bons à moi aussi (ils m'ont permis de faire coller des points GPS sur un levé de géomètre, c'est déjà ça).
Pour les autres zones il n'y aurait pas de raisons qu'ils soient mauvais...
