#1 Mon 08 June 2009 11:27
- Thomas11
[ArcGIS 9.3] Soucis de projection
Bonjour à toutes et tous,
Je dois transformer une couche de données 1 dans la même projection qu'une autre couche de données appelée couche 2.
La couche 1 est en ETRS_1989_LAEA - couche de données Corine Land Cover issue de l'Agence Européenne pour l'Environnement :
Projection: Lambert_Azimuthal_Equal_Area
False_Easting: 4321000,000000
False_Northing: 3210000,000000
Central_Meridian: 10,000000
Latitude_Of_Origin: 52,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_ETRS_1989
Spheroid: GRS_1980
Semimajor Axis: 6378137,000000000000000000
Semiminor Axis: 6356752,314140356100000000
Inverse Flattening: 298,257222101000020000
Et la couche 2 en WGS_1984_UTM_Zone_31N :
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 3,000000
Scale_Factor: 0,999600
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semiminor Axis: 6356752,314245179300000000
Inverse Flattening: 298,257223563000030000
Le problème, c'est que l'outil "project" me propose une transformation Geographique ... mais impossible d'obtenir la superposition de la couche 1 avec la couche 2 !
Comment faire ?
Dernière modification par Thomas11 (Mon 08 June 2009 11:38)
#2 Mon 08 June 2009 16:53
- Thomas11
Re: [ArcGIS 9.3] Soucis de projection
Je reste bloqué sur cette non superposition de mes deux couches de données, quelqu'un saurait-il ce qui ne va pas ?
#4 Mon 08 June 2009 20:50
La transformation entre le WGS 84 et l'ETRS 89 est la transformation identité.
S'il y a un soucis, ce n'est donc pas de ce côté-là !
Je propose d'afficher les coordonnées géographiques afin de vérifier qu'elles sont les données qui sont les plus fausses.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 09 June 2009 11:01
- Thomas11
En intégrant en premier la couche de données B au bloc de données, j'indique dans quelle projection et syst.coord. de référence je veux travailler.
Puis, en ajoutant ma couche de données A, ArcGIS m'indique que le système de coord. est différent de la couche B et me propose de faire une transformation : passer de l'ETRS 1989 au WGS 1984.
J'accepte la transformation.
Le point en haut à gauche de la couche A m'indique comme coordonnées : 363 415,365 m / 4 610 076,885 m
Le point en haut à gauche de la couche B m'indique comme coordonnées : 15 362,577 m / 96 334,15 m
Pour indication, la couche A est d'une superficie équivalente à un département, et la couche B ressmble plutôt à l'emprise d'une grande agglomération.
Donc la couche B devrait être incluse dans la couche A ... or il y a un immense décalage ... ![]()
#6 Tue 09 June 2009 20:23
Coordonnées géogrpahiques : des latitudes et des longitudes, données s'il te plait à chaque quand tu n'as chargé que la couche mesurée.
Jérôme Cuinet
