#1 Tue 16 June 2009 14:04
EmelineD
Autocad Map 3D 2009 - Créer un SIG
je suis habituée au SIG de type Mapinfo ou Arcview et je débute avec Autocad Map 3D. Après quelques jours de manipulation, j'ai réussi à créer un SCHEMA SHP mais le problème c'est que mes différentes classes d'objet (parcelle, batiment, route, pt de calage) n'apparaissent pas dans la même arborescence au moment où j'ajoute une connexion SHP (j'ai consulté l'aide et j'ai suivi la procédure mais sans résultat).
Si quelqu'un peut me guider, ce serait avec plaisir, parce que je n'ai trouvé aucune aide sur la création d'un SIG sous Autocad Map 3D.
Merci,
Emeline
[Note modération : modification du titre. Merci de préciser votre version du logiciel à chaque fois.]
#2 Tue 23 June 2009 11:23
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Autocad Map 3D 2009 - Créer un SIG
Aloha
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par arborescence. Est-ce du volet tâche dont il s'agit ? En ce cas, il est possible de constituer des groupes.
Sinon, peut-on  avoir une capture d'écran ?
#3 Wed 24 June 2009 10:29
EmelineD
Bonjour Pierre,
en fait, après quelques jours de manipulation, j'ai trouvé d'où venait mon erreur. En fait, lorsque j'ajoutais une connexion SHP, je sélectionnais directement le SPH et non le dossier dans lequel j'avais enregistré l'ensemble mon SIG. Voilà pourquoi je n'avais tjs qu'un seul SHP affiché.
Merci pr tout.
