#1 Wed 17 June 2009 14:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Script Python OGR de reprojection de coordonnées
Vous avez tous utiliser un jour ou l'autre le géocodage des adresses via Google/Yahoo, etc. et vous obtenez des coordonnées en WGS84, EPSG:432. Voici un script qui transforme des coordonnées x,y d'une projection vers une autre.
Un exemple d'utilisation :
python reprojet.py --x=731065 --y=2368493 --to_epsg=27591
Bonne utilisation,
Y.
[Edit] Fichier mis à jour (correction ligne encoding + licence)
#2 Wed 17 June 2009 21:05
rouault
Re: Script Python OGR de reprojection de coordonnées
En fait, un utilitaire quasi identique est fourni de base avec GDAL/OGR : http://gdal.org/gdaltransform.html ou même en V.F. par tes soins : http://softlibre.gloobe.org/doku.php/gd … transform. Il permet en plus de faire des conversions sur des listes de coordonnées
J'ai eu un petit souci avec ton script à cause de l'accent ligne 47 :
  File "reprojete.py", line 47
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file reprojete.py on line 48, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
Il m'a fallu déplacer la ligne # -*- coding: utf8 -*- en 1ère ligne comme le suggère la page HTML citée dans le msg d'erreur.
Sinon, dans l'entête du fichier il faudrait que tu mettes la licence qui s'applique, car là en l'état, on ne peut pas savoir dans quelles conditions on peut l'utiliser/réutiliser.
#3 Thu 18 June 2009 09:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci je vais corriger cela pour l'utf8, je comprend mieux smile
Une précision sur le script : je voulais d'abord tester GDAL-OGR en Python et d'autre part j'avais déjà un script en Python qui me permet de géocoder en batch via l'API Google des adresses fournies par un fichier CSV. L'objectif est d'obtenir ce même fichier mais avec les adresses géocodées en lambert2 et mercator.
Ainsi la chaîne de production est (presque) entièrement automatisée.
Au final je n'ai fait que sortir la partie reprojection de mon script !
Y.
Ps : la licence est GPL.
