#1 Thu 18 June 2009 13:41
icadedt
Lieu: ici et là
mapserver mapinfo openlayers affichage couche WFS proxy
bonjour
je m'aide du tutoriel suivant:
http://openlayers.org/dev/examples/wfs.html
où jessaie d'integrer le layer wfs provenant de l'exterieur dans mon site :
 layer = new OpenLayers.Layer.WFS( "Owl Survey",
                "http://www.bsc-eoc.org/cgi-bin/bsc_ows.asp?",
                {typename: "OWLS", maxfeatures: 10},
                { featureClass: OpenLayers.Feature.WFS});
et openlayers ne veut pas y acceder vu qu'il y a une sécurité m'interdisant de charger la couche WFS.
Pour y remedier il parait qu'il faut bidouiller un proxy ou quelque chose comme ca mais je ne sais pas du tout comment faire !
pourriez-vous maider ?
ps: je ne connais pas grand chose en configuration d'Apache
merci d'avance
Dernière modification par icadedt (Thu 18 June 2009 13:46)
#2 Thu 18 June 2009 14:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: mapserver mapinfo openlayers affichage couche WFS proxy
#3 Thu 18 June 2009 14:20
icadedt
Lieu: ici et là
faut-il renseigner le parametre URL ?
   OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
#4 Thu 18 June 2009 14:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non OpenLayers va utiliser l'url définie par OpenLayers.ProxyHost pour rajouter l'url que tu as définies dans ton objet layers WFS.
Cela devrait donner des appels http://monDomain/cgi-bin/proxy.cgi?url=http://www.bsc-eoc.org/cgi-bin/bsc_ows.asp?... mais c'est bien OpenLayers qui va gérer cela.
Y.
#5 Thu 18 June 2009 15:37
icadedt
Lieu: ici et là
je suppose que le fichier proxy.cgi doit etre mis quelque part mais où ?
http://trac.openlayers.org/browser/trun … /proxy.cgi
#6 Thu 18 June 2009 15:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Comme indiqué dans la doc : dans le répertoire cgi-bin d'apache/ Sous linux (Debian) il est là : /usr/lib/cgi-bin/ sous Mandriva il était là : /var/www/cgi-bin/
La configuration d'Apache l'indique (visible avec un phpinfo() par exemple).
Y.
#7 Thu 18 June 2009 15:54
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
Y.
Aïe c'est pas compatible WINDOWS ????
ou alors ici ?:
C:\ms4w\Apache\cgi-bin
Dernière modification par icadedt (Thu 18 June 2009 16:01)
#8 Thu 18 June 2009 16:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
voilà c'est ca :
Y.
#9 Fri 19 June 2009 16:43
icadedt
Lieu: ici et là
firefox me renvoie le message d'erreur suivant:
http://www.flickr.com/photos/39689320@N … 5/sizes/o/
apparemment il y aurait un probleme de syntaxe au niveau du fichier proxy.cgi. pourquoi, je ne sais pas
le fichier proxy.cgi que j'ai mis dans le répertoire:
le fichier proxy.cgi (j'ai rajouté 'www.bsc-eoc.org' dans la variable array  allowedHosts) :
#!/usr/bin/env python
"""This is a blind proxy that we use to get around browser
restrictions
that prevent the Javascript from loading pages not on the
same server as the Javascript.  This
has several problems: it's less
efficient, it might break some sites, and it's a security risk
because
people can use this proxy to browse the web and possibly do bad stuff
with it.  It only
loads pages via http and https, but it can load any
content type. It supports GET and POST
requests."""
import urllib2
import cgi
import sys, os
# Designed to prevent Open Proxy type
stuff.
allowedHosts = [ 'www.bsc-eoc.org', 'www.openlayers.org', 'openlayers.org',
     'labs.metacarta.com', 'world.freemap.in',
                'prototype.openmnnd.org',
'geo.openplans.org',
                'sigma.openplans.org',
'www.openstreetmap.org']
method = os.environ["REQUEST_METHOD"]
if method == "POST":
    qs =
os.environ["QUERY_STRING"]
    d = cgi.parse_qs(qs)
    if d.has_key("url"):
        url =
d["url"][0]
    else:
        url = "http://www.openlayers.org"
else:
    fs =
cgi.FieldStorage()
    url = fs.getvalue('url', "http://www.openlayers.org")
try:
    host =
url.split("/")[2]
    if allowedHosts and not host in allowedHosts:
        print "Status: 502
Bad Gateway"
        print "Content-Type: text/plain"
        print
        print "This proxy
does not allow you to access that location (%s)." % (host,)
        print
        print
os.environ
    elif url.startswith("http://") or url.startswith("https://"):
        if
method == "POST":
            length = int(os.environ["CONTENT_LENGTH"])
            headers =
{"Content-Type": os.environ["CONTENT_TYPE"]}
            body = sys.stdin.read(length)
   r = urllib2.Request(url, body, headers)
            y = urllib2.urlopen(r)
        else:
        y = urllib2.urlopen(url)
        # print content type header
        i =
y.info()
        if i.has_key("Content-Type"):
            print "Content-Type: %s" %
(i["Content-Type"])
        else:
        print
        print y.read()
        y.close()
    else:
text/plain"
        print
        print "Illegal request."
except Exception, E:
    print
"Status: 500 Unexpected Error"
    print
    print "Some
unexpected error occurred. Error text was:", E
pour info j'ai configuré OpenLayers.ProxyHost comme ca:
OpenLayers.ProxyHost="http://localhost:8080/proxy.cgi?url=";
Dernière modification par icadedt (Fri 19 June 2009 17:11)
#10 Fri 19 June 2009 16:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peux tu poster le message sur le forum ? Je n'ai pas de compte flickr et pas envie d'en créer un wink
Merci,
Y.
#11 Fri 19 June 2009 17:12
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
Merci,
Y.
le voici en piece jointe
je rappelle que je suis sur windows . est ce que ca a une incidence ?
Dernière modification par icadedt (Fri 19 June 2009 17:30)
