#1 Fri 19 June 2009 10:16
Appel à testeurs pour GvSIG 1.9 (ENG)
Je fais passer ici un appel depuis la liste GvSIG international, au cas où il vous aurait échappé.
Il semble que la V1.9 semble relativement stabilisée (d'après le mail) mais ils ont besoin de testeurs. Ceux ci sont encouragés à télécharger et installer ce que l'équipe de développement a mis en ligne, les tester et renvoyer un rapport de bug, avec les précautions d'usage pour toute version Beta (=éviter de l'utiliser en production)
Comme il est quand même recommandé de parler un peu anglais, je laisse suivre aux anglophone les instructions du mail ci dessous
Si nécessaire je pourrais vous traduire un passage si c'est trop obscur, n'hésitez pas.
Pour le rapport de bugs, ils travaillent sur un formulaire mais pour le moment il faut suivre les instructions ci dessous ![]()
Bon tests,
Robin.
-----Message d'origine-----
De : gvsig_internacional-bounces@listserv.gva.es [gvsig_internacional-bounces@listserv.gva.es] De la part de Manuel Madrid
Envoyé : jeudi 18 juin 2009 15:30
À : Lista gvSIG INTERNACIONAL
Objet : [Gvsig_english] Call for gvSIG 1.9 beta-testers.
Dear gvSIG users,
The stabilization phase of 1.9 version is quite advanced. The majority
of severe errors have been fixed and we think it is a good moment to
call for your collaboration as beta-testers.
We encourage the interested users to download and install the builds we
create each week (usually on Friday) to test them and report any bug you
find. We remind you that while gvSIG 1.9 isn’t stable it is strongly
recomended not to use it under a production scenario. We also recomend
to back up the data you’re going to test with.
Your collaboration is critical for us because the user cover many test
cases that are impossible to cover with systematic tests.
Some of the things you can help us to test are:
- Compatibility between 1.1.2 and 1.9 projects (1.9 version must open
1.1.x .gvp files
without any problem).
- Geospatial DDBB layer management.
- Character encodings management (Shalom).
Where can you download gvSIG 1.9 development builds from?
All the builds are available on:
https://gvsig.org/web/projects/gvsig-de … sig-1_9_0/
From there you can also get, for each build, general information and fixed bugs.
How to report a bug?
We are currently working on a web form but so far the only way is to send an email to this list. The mail should have the following information:
- Build number.
- Operative System and version.
- Bug description step by step.
- Error log file attached (gvSIG.log on you user folder).
If possible, always test the latest build (the highest number). As we said before we release a new build each friday.
Thank you very much for your collaboration, specially for those who has already tested the 1.9 version and has reported bugs or whishes. We hope you keep doing it.
Yours sincerely,
gvSIG Testing Dept.
_______________________________________________
Gvsig_internacional mailing list
Gvsig_internacional@listserv.gva.es
http://listserv.gva.es/cgi-bin/mailman/ … ernacional
#2 Fri 19 June 2009 17:24
Re: Appel à testeurs pour GvSIG 1.9 (ENG)
Testé la version qui est parue aujourd'hui : la 1237.
Pas de bug sur ce qui est demandé : connexion/edition postgis, les projets faits avec la 1.1.2 sont fonctionnels, encodage des dbf
Le programme par contre sembla avoir été ré-écrit puisque les autres extensions que j'utilisais ne fonctionne plus :
- Analyses de réseaux
- Outils de l'extension Castilla y Léon => GPS, Multi-coordonnées, (Optionnel : localisation d'incendies)
- Publication vers du Mapserver ou Geoserver
- Medata pour publication de métadonnées
Mais bon c'est une béta c'est normal ...
