#1 Fri 19 June 2009 10:26
christophe_G
Decoupage 'rectangle englobant' ortho en ecw arcgis 9.3
Je cherche a découper en 'rectangle englobant' une orthophoto de l'Ile de France commune par commune.
Je recherche les différentes possibilitées pour procéder manuellement puis automatiquement ce type de découpe.
En utilisant uniquement Arcgis (ce qui me semble pas possiblie) ou avec un soft spécifique.
Je dispose d'un shape des limites des communes, de l'ortho en ecw, des coordonnées min/max de chaque commune.
#2 Fri 19 June 2009 10:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Decoupage 'rectangle englobant' ortho en ecw arcgis 9.3
Salut christophe,
Est ce que ceci résouds ton problème:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aster.html
Joël
#3 Fri 19 June 2009 14:27
christophe_G
Et bien comme résultat, j'ai mon rectangle englobant entierement noir...avec un tiff ou un erdas imagine en fichier de sortie c'est le meme problème.
#4 Fri 19 June 2009 14:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce que tu peux essayer c'est de faire un masque pour voir le résultat:
-----> Clic droit sur le Bloc de données / Propriétés / Onglet Bloc de données / Découper selon une forme ou emprise / Case "Activer"
#5 Fri 19 June 2009 16:12
christophe_G
je peux effectivement faire un masque avec cette option, mais pas une découpe.
Le poids de l'image reste le meme que l'image source.
Merci du tuyau, je ne connaissais pas cette possibilité en tout cas.
#6 Fri 19 June 2009 16:35
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé dans la toolbox ---> Data Management tools ---> Raster ---> Découpage
Sinon
Aprés une petite recherche:
http://www.forumsig.org/showthread.php? … ecoupe+ecw
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … upe+raster
En espérant que cela t'aide
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 19 June 2009 18:32)
