#1 Fri 19 June 2009 19:30
jeremy_c
[GeoSource 2.x] Installation sur un serveur SLES 10
Je vais encore vous embêter avec mes problèmes sur Géosource
Je ne parviens pas à l'installer en mode serveur (en l'occurence un serveur Suse Linux Entreprise Server 10).
Quand j'exécute le fichier jar, j'ai deux erreurs :
Error
NoClassDefFoundError
org/apache/xml/serializer/SerializerTrace
Error
ClassNotFoundException
org.apache.xml.serializer.SerializerTrace
Le fichier jar ne s'exécute pas en mode graphique, est-ce lié ? Y'a-t-il un moyen pour le forcer à faire un affichage graphique ?
J'ai bien créé un fichier xml via une installation locale auparavant, et j'ai installé un JRE 1.6... je ne comprend pas ce qui cloche !
Autre soucis : je ne parviens pas à me connecter à distance à la base PostGis que j'ai créée sur le même serveur. J'utilise la commande :
psql -d <base> -h <ip du serveur> -p <port> -U <user>
Mais j'ai un message de refus de connexion... pourtant j'ai autorisé mon poste à se connecter dans ph_hba.conf :
host     all     all     <ip de ma machine>/<port>     ident samuser
Et j'ai déclaré le même port dans postgresql.conf.
Pour ces deux problèmes, votre aide me serait salutaire ! Merci d'avance !!
#2 Sat 27 June 2009 16:43
jeremy_c
Re: [GeoSource 2.x] Installation sur un serveur SLES 10
Finalement le problème sur Postgres / PostGis est résolu, mais j'aurais vraiment besoin d'aide pour Géosource !
