#1 Sat 20 June 2009 22:08
benoitlarcher
Lieu: Cartago, COSTA RICA
Torsion d'un polygone sous MI 7.5
J'ai un problème de torsion d'un polygone lors de son géoréférencement : dans la premiere des images ci-jointe sonnt ouvertes 2 couches représentants la limites d'une aire protégée et les routes s'y trouvant... celles-ci sont projetées en une version locale UTM (à savoir la costaricaine...) avec des coordonnées en m. Sur la seconde, on voit le résultat après que j'ai eu géoréférencé une image venue de GoogleMaps ( donc normalement projetée en Mercator WGS84... c'est toujours la même image dont je parlais dans mes posts précédents, mais cette fois-ci, pour le géoréférencer, j'ai utilisé les coordonnées en mètres de certains points particuliers de la couche "routes" et non plus celles de points particuliers en degrés long/lat venus de GoogleEarth)
Quand je fais cela, le polygone des limites de la zone se tort et celui des routes aussi...
Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi?
Merci d'avance et bonme journée/soirée/dimanche...
Benoît
Dernière modification par benoitlarcher (Sat 20 June 2009 22:10)
#2 Sat 20 June 2009 22:12
benoitlarcher
Re: Torsion d'un polygone sous MI 7.5
voici la deuxieme image avec le "résultat" du géoréférencement...
#3 Sun 21 June 2009 00:26
Maurice
Les vecteurs se reprojettent sur l'image...et c'est "normal" que la forme générale soit modifiée (ça dépend des projections respectives de l'image et des vecteurs)
nb: êtes vous sûr que l'image de GoogleMaps est projetée en Mercator WGS84 ??
