#1 Mon 22 June 2009 12:09
laure4024
supprimer des valeurs dans table map info
J'ai une table excel que j'exporte sous Map Info en map basic.
Dans cette table j'ai une colonne n°planche cadastrale avec des cases qui contiennes des n° et des cases qui ne contiennent rien.Quand je l'exporte vers Map info, il me met automatiquement 0 quand il n'y a rien dans la colonne.
Comment faire pour supprimer les 0.
#2 Mon 22 June 2009 12:35
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: supprimer des valeurs dans table map info
Salut laure,
Ce que tu veux c'est supprimer les "0" et mettre quelque chose à la place ou
supprimer les enregistrements qui comporte un "0"?
Pour la première l'outil doit s'appler "search and replace" ---> Dans Tools ---> Management tools
Pour la 2ème une requète SQL fera l'affaire:
Select * from Ta_Table where Ta_colonne like "0" into A_Effacer
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 22 June 2009 12:36)
#3 Mon 22 June 2009 12:48
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
A priori, quand une colonne est au format numérique Mapinfo convertit les valeurs manquantes par des valeurs nulles (0)
Il faut que la colonne du n de planche cadastrale soit de type texte pour autoriser les chaines vides
#4 Mon 22 June 2009 13:07
Maurice
Attention à ne pas "dégainer" trop vite Spacejo...tu risques de manquer la cible big_smile
#5 Mon 22 June 2009 13:34
julie972
Lieu: Lamentin
Reglement de compte a Georezo Coral???
#6 Mon 22 June 2009 13:43
Maurice
Exagéré..mais excellent !! big_smile
Ou aussi Pat Maurice et Spacejo the Kid...
[img]http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/cinestore/visuel/02/88/028880.jpg[/img]
#7 Mon 22 June 2009 14:27
julie972
Lieu: Lamentin
oui alors c'est sur je n'ai pas mis l'affiche originale voila voila
[img]http://img10.imageshack.us/img10/9092/73880476.jpg[/img]
Dernière modification par julie972 (Mon 22 June 2009 14:28)
#8 Mon 22 June 2009 15:39
laure4024
j'ai utilisé la fonction chercher/remplacer et ça fonctionne
mais serait-il possible d'avoir cela en code MapBasic?
merci
#9 Mon 22 June 2009 15:56
Maurice
Une seule solution si la table n'est pas enregistrée ensuite au format natif MapInfo:
- ajouter Interactive à la fin de votre Register Table...
L'utilisateur pourra choisir d'importer le champ n°planche cadastrale en caractères
Si la table est enregistrée au format natif MapInfo après l'importation, il sera possible d'en modifier la structure par Alter Table...puis de faire un Update Table... sur une sélection des valeurs zéro pour les passer à "" (ensuite enregistrer la table par Commit Table...)
#10 Mon 22 June 2009 16:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors là j'ai dus louper une marche car ce que Laure recherchait c'était bien l'outil "search and replace" ---> Chercher remplacer.
#11 Mon 22 June 2009 16:37
laure4024
voici mon code
UPDATE E_LIEN_CARTO_PARCELLE_2
SET N_Planche_cadastrale = ""
WHERE N_Planche_cadastrale = 0
il me met en message d'erreur: commande inconnue : where
je ne comprend pas
#12 Mon 22 June 2009 16:55
laure4024
en fait j'ai trouvé, voici mon code:
Select N_Planche_cadastrale From E_LIEN_CARTO_PARCELLE_2 Where N_Planche_cadastrale = "0" Update Selection Set N_Planche_cadastrale = ""
merci pour votre aide
#13 Thu 25 June 2009 09:46
vio74
J'ai une table excel que j'exporte sous Map Info (table ne contenant que des chiffres). Cette table contient des valeurs manquantes mais MAPINFO met automatiquement 0. Cepandant je dois réaliser des graphiques sans prendre en compte les valeurs manquantes. Comment faire?
