#1 Mon 22 June 2009 16:25
nicaisekonde
Comment exporter textes et symboles vers Illustratot
je souhaite exporter des tables avec des symboles (flèches) et des noms de rue (étiquettes) vers Illustrator.
J'utilise le traducteur universel, mais quand j'ouvre mes tables dans illustrator, les flèches deviennent des points, avec lesquels je ne peux plus travailler.
Avez vous une astuce ?
Merci pour votre aide
#2 Mon 22 June 2009 17:02
jetblack
Re: Comment exporter textes et symboles vers Illustratot
Tu peux soir exporter ta fenêtre carte (fichier-->enregister fenêtre sous) et choisir un format vectoriel (emf ou wmf) que tu pourras lire sous illustrator ou alors utiliser le mbx MI2ai qui exporte au format ai ou chaque couche correspond à un calque.
#3 Tue 23 June 2009 17:30
nicaisekonde
merci beaucoup, je vais essayer le MI2ai
