#1 Tue 23 June 2009 11:04
nicolas ruffini
Lieu: Aix-en-Provence
Problème vertical mapper 3.5 (Extended Error Value: 4220)
bonjour à tous,
J'ai un problème sous vertical Mapper:
Je veux transformer une couche vecteur en couche raster. Malgré avoir fait cette manipulation plusieurs fois avec succès, une couche vectorielle pose problème. Voici ma manipulation:
Vertical mapper / create grid / région to grid.
je remplis les cases manquantes par:
source table= sites_classes_reclassifiee
column= code_potentiel
cell size=50
unit type=meters
j'appuie sur ok et quelques secondes après j'ai ce message d'erreur:
An internal error has been encounted.
Please save the files being processed and report this error to your dealer.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème car je n'arrive pas à trouver la solution?
Merci beaucoup!!!
PS: J'utilise Mapinfo 9.5 et en pièce jointe ma couche vectorielle
Nicolas
#2 Tue 23 June 2009 14:00
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème vertical mapper 3.5 (Extended Error Value: 4220)
Voici ce que j'ai trouvé.  Votre fichier contient des groupes de polygones.  Vous avez, dans votre fichier attaché, unt table avec 74 polygones.  En vérité, il y en a plus de 1 700 polygones.  Cepenant, voici ce que j'ai fait.  Dans les 74 polygones, vous avez 1 polygine avec la valeur 1 et 73 polygones avec la valeur 0,5.  Mettre la couche éditable.  J'ai sélectionné le polygone = 1.  Inverser la sélection.  Assembler tous les polygones de valeur 0,5.  Désagréger le nouveau polygones.  Vous retrouvez avec 103 polygones.  Refaire Regionto Grid.
Cette méthode ne dérange pas le nombre de polygones car votre taille de cellule est de 50 m et certain polygone sont plus petits que 50m X 50m.  Et comme plusieurs sont contigues et qu'ils ont la même valeur, les pixels ont la même valeur.
Faites le test et tenez nous au courant si le résultat vous convient.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 23 June 2009 14:34
nicolas ruffini
J'ai réalisé la manipulation est cela fonctionne maintenant!
Merci beaucoup Daniel, le résultat me convient parfaitement.
Bonne journée
#4 Tue 23 June 2009 15:14
Daniel
Vertical Mapper est un peu capricieux.  Les fichiers doivent être très bien structurés.  Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les fichiers soient à leur plus simple expression.
Certaines erreurs qui engendrent des problèmes avec VM arrivent avec des fichiers qui proviennent de d'autres logiciels.  Mapinfo peut les lire mais VM a de la difficulté.  Ce qu'il faut faire, dans un premier temps, exporter le fichier en MIF et le réimporter en TAB.  De cette façon, le fichier devient "conforme" aux standards de Mapinfo et VM peut les lire sans difficultés.
Bizarre mais c'est comme ça....
Daniel
#5 Tue 23 June 2009 15:33
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
voilà une belle astuce et dire que je m'arrachait les cheveux à chaque fois que j'étais confronter à de telles situations.
+1 Daniel et grand merci pour le truc.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
