GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 23 June 2009 18:18
laure4024
sélection d'objets non géographiques
J'ai une table que j'ai importer d'access vers map info. Elle contient des objets geographiques et d'autres non.
Par une fusion, je relie cette table access vers une table map info.
Le problème c'est que les objets non geographiques disparaissent .
Je voudrai récupérer les objets non géographiques de manière à pouvoir les cartographier.
Comment faire?
#2 Tue 23 June 2009 20:55
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: sélection d'objets non géographiques
Il faut savoir que lorsque l'on fait un lien entre une base de données et des entités graphiques, seule les données qui auront trouvé un objet seront transféré.  Ce lien se fait à partir d'un identifiateur commun (ID).  Les données que vous dites perdues, est-ce que se sont des points?  Trouvez ces données perdues et faites une table avec.  Associé les données à votre nouvelle table (si ce n'est déjà fait), sélectionnez toutes vos données de la dernière table et copier coller dans la permière table.
Début de solution!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
