#1 Wed 24 June 2009 16:08
Jaq
Etiquetage avancée en VBscript
Je voudrais réalisé un étiquetage avancée pour supprimer la dernière lettre du mot étiquetté si cette lettre est un "G"
Voici le code
Function FindLabel ( [NUM_ROUTE] )
If Right ([NUM_ROUTE] , 1) = "G" Then
  FindLabel =  Left ([NUM_ROUTE] , (Len ([NUM_ROUTE]) -1))
else
  FindLabel = [NUM_ROUTE]
End If
Les étiquettes comporatant un G à la fon ne s'affiche pas tandis que les autres c'est OK.
Pour info j'ai tester ça et ça marche
  FindLabel =  "OK"
else
End If
Je ne comprend pas bien ou est le problème
Window XP + Arcgis 9.2 version arcview
merci par avance
#2 Wed 24 June 2009 17:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage avancée en VBscript
Salut Jaq,
Dans le premier code, il y a une supression du "G" de fin dans la chaine de caractères (NUM_ROUTE) dans l'étiquettage.
Dans le second Lorsque la fin de la chaine de caractères (NUM_ROUTE) est un "G" alors l'étiquettage affiche "OK"
Je ne comprend pas trop le problème?
Joël
#3 Thu 25 June 2009 08:22
Jaq
Désolé, de la question qui est mal formulée. En fait les étiquettes finissany par un G ne s'affiche pas. Après recherche, j'ai bidouillé les options de placement (une étiquette par entités et elles apparaissent). Bon il y en a trop, mais au moins ce n'est pas le code qui foire.
Merci pour ta réponse
