#1 Fri 26 June 2009 10:22
madmath
Lieu: La Rochelle
Convertir un projet .mxd (projet ArcMap) en .apr (projet ArcView)
Je souhaite savoir s'il existe des utilitaires afin d'éditer un fichier .mxd. De ce que j'ai vu, apparemment non puisque ce sont des fichiers binaires. Mais au cas ou un utilitaire pourrait réaliser cela je pose la question.
Sinon, j'aimerais savoir s'il est possible de transformer un mxd en apr. Dans le version 9.3 on ne peut qu'enregistrer en mxd et peut être qu'un utilitaire peut le faire.
Merci d'avance.
Mathieu GIRARD
#2 Mon 29 June 2009 08:56
Robin
GeoRezo forever
Re: Convertir un projet .mxd (projet ArcMap) en .apr (projet ArcView)
Hello,
Histoire de t'apporter une réponse (au moins) : je doute que ca ne soit possible. On peut importer du apr dans arcgis pour faire du mxd mais pas l'inverse, du moins pas à ma connaissance. Il faut aussi penser que le mxd est plus riche que l'apr, c'est donc plus facile d'aller du simple vers le compliqué, que l'inverse... Eventuellement, fait un recherche sur Arcscripts pour vérifier que personne n'ait créé de script en ce sens, on sait jamais.
Robin.
#3 Fri 09 October 2009 08:16
nirinato
Lieu: Antananarivo, Madagascar
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment transformer un projet arcmap (.mxd) en un projet arcview 3.2a (.apr)
Merci d'avance,
Nirinato
#4 Sat 10 October 2009 23:11
Bruno
Lieu: Toulouse
Up!
#5 Sun 11 October 2009 00:03
Robin
GeoRezo forever
Je doute que ça soit possible..mais.. qui sait, peut être que quelqu'un a développé un script ?
Tu as cherché sur les sources courantes directionsmag etc.. ?
