#1 Fri 26 June 2009 15:39
Maxime31
[OpenLayers] Problème OverviewMap
Juste une petite question sur le contrôle OverviewMap. En fait, j'ai essayé d'intégrer cette fonctionnalité à ma carte mais j'ai un problème car la mini-carte ne s'affiche pas à la bonne échelle.
Voila mon bout de code :
<html>
    <head>
        <title>Test GFI</title>
        <script src="OpenLayers-2.7/lib/OpenLayers.js"></script>
                    <script defer="defer" type="text/javascript">
            var map;
            function main(){
                map= new OpenLayers.Map('map',
                {maxExtent:new OpenLayers.Bounds(416635, 1729996, 685832, 1934314),
                maxResolution: 291.8828571428571,
                units:'meters',
                projection:'EPSG:27593'});
                map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
                OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 3;
                var communes = new OpenLayers.Layer.WMS("communes_nat",
                   "http://localhost/tilecache/tilecache.py?", {layers: "communes_nat", transparent:true,format: "image/png"});
                map.addLayer(communes);
                var scan25 = new OpenLayers.Layer.WMS("scan25",
                   "http://localhost/tilecache/tilecache.py?", {layers: "scan25", format: "image/png"});
                map.addLayer(scan25);
                map.zoomToMaxExtent();
                var mapOptions = {maxExtent:new OpenLayers.Bounds(416635, 1729996, 685832, 1934314),
                                    units:'meters',
                                    projection:'EPSG:27593'};
                var controlOptions = {
                    mapOptions: mapOptions
                map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap(controlOptions));
    </script>
    </head>
    <body onload="main();">
<div style="width:1000px; height:700px" id="map"></div>
    </body>
</html>
Faut-il jouer sur les résolutions ou autre ?
