#1 Sun 28 June 2009 22:08
karry
copier des champs d'une table attributaire
bonjour a tous
j'ai effectué une jointure entre une table access et un shapefile, pour que le resultat soit exploitable il faut que j'exporte le resultat de la jointure sous shapefile , j'ai trouvé le code adequat sauf que le fichier exporté ne contient pas les champs de la jointure.
comme autre piste, j'ai pensé d'ajouter des champs dans la table mon shapefile initial et de copier les valeurs des champs de la table resultante de la jointure dans ces nouveau champs crées.
pouvez m'aider a trouver le code adequat je suis bloqué a ce niveau
je précise que je travaille avec vba  arcgis 9.2
merci
Dernière modification par karry (Sun 28 June 2009 22:16)
#2 Sun 28 June 2009 22:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: copier des champs d'une table attributaire
Soit un peu plus clair que tu travailles dans la programmation vba. Ici c'est un forum général sur ArcGIS, donc autant utilisateur que développeur.
Pour récupérer la table qui contient les champs joints, jette un coup d'oeil à la propriété en lecture seule DisplayFeatureClassde l'interface IGeoFeatureLayer.
La propriété un peu cachée tongue
Jérôme Cuinet
#3 Wed 08 July 2009 18:16
karry
Merci bcp pour me reserver du temps pour me repondre.
j'ai pas trouvé de solution mais j'ai changé de stratégie smile
#4 Wed 08 July 2009 18:57
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je t'ai donné la solution. Si je ne suis pas clair il faut le dire !
Jérôme Cuinet
