Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 9: plantage et fermeture quand je lance ArcToolBox - Sujet suivant
#1 Mon 29 June 2009 12:44
- appolinaire
- Lieu: ouagadougou
Bonjour à tous.
Depuis un certain temps Arcgis 9.0 se plante avant de se fermer à chaque fois que je que veux utiliser ArcToolBox.
Pouvez m'expliquer ce qui se passe et comment y remédier?
#2 Mon 29 June 2009 13:51
Re: ArcGIS 9: plantage et fermeture quand je lance ArcToolBox
Cf le blog Info'Bulle, interview de Vincent, le collègue d'outre-Manche, oups outre-Atlantique, oups, ça dépend de quel bord on est, disons le québécois Question échanges préférés, le numéro 4 : plantage ArcGIS.
Ça sert à ça les anniversaires. Il faut venir aux fêtes et boire les p'tites bulles.
Ou simplement : Fonction recherche
Jérôme Cuinet
#3 Thu 08 April 2010 12:05
- Arthy
Je suis un utilisateur d'arcgis 9.1 et je vous contacte à la suite de plusieurs plantages de mon logiceil arcgis 9.1.
Lorsque j'essaye d'utiliser l'interface d'arctoolbox avec des commandes telles que resample du gestionnaire des données, le logiciel se ferme
En consultant les forums, j'ai essayé plusieurs actions telles que le téléchargement d'internet explorer 8, le servicepackfinder9.1exe qui n'ont malheureusement pas résolu mon problème
Merci pour votre aide
Arthy
#4 Thu 08 April 2010 12:19
Ça l'air d'être plutôt lié à la fonction elle-même plutôt. Tu as le même comportement pour tous les jeux de données (placés sur différents disque, de différentes taille...)
Jérôme Cuinet
#5 Thu 08 April 2010 12:22
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé la manip citée en post #12 dans ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=80540
Joël
#6 Fri 09 April 2010 10:20
- REMY_M
- Lieu: Strasbourg
Très souvent chez ESRI, la réinitialisation des outils permet de régler de nombreux problèmes de plantages et sans réinstallation de logiciel ou de manipulations à risques.
(Ce qui correspond à peu près à une des manips décrite dans le lien de Spacejo)
- Je procèderais à une réimportation d'ArcToolBox disponible ici : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … France.zip.
- Ensuite je continuerais par renommer le dossier "ESRI" en "ESRIold" situé ici dans la plus part des PC Windows : "C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data". Ce qui aura pour effet de générer un nouveaux dossier "ESRI" à l'ouverture du logiciel et de réinitialiser les outils ArcMap.
Marc
Dernière modification par REMY_M (Fri 09 April 2010 10:21)
#7 Fri 09 April 2010 11:01
- Arthy
Spacejo je n'arrive pas du tout à effectuer la mannip que tu indiques.
Remy_m, peux-tu STP m'indiquer les étapes l'une après l'autre que je devrai effectuer.
Je ne vois pas du tout comment re-installer la version d'arctoolbox après l'avoir téléchargée
Arthy
#8 Fri 09 April 2010 11:23
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Quel est le problème?
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=25855
#9 Fri 09 April 2010 11:36
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une autre manip possible:
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … normal.mxt
#10 Fri 09 April 2010 11:37
- Arthy
Salut Spacejo,
Je viens d'exécuter la mannip avec regedit ainis indiquée (#12) mais le plantage persiste
Arthy
Pages: 1
