#1 Mon 29 June 2009 17:22
nirinato
Lieu: Antananarivo, Madagascar
Trouver le nombre de ligne de Bus qui passe par un tronçon de rue
J'ai un problème sur mon sig:
D'un coté, j'ai une shapefile (line) des rues d'une ville. D'un autre, je dispose de shapefile (line) des trajets des bus urbains (une seule tracée pour toutes les lignes de bus passant par une même portion de rue.
La question, c'est comment trouver le nombre de ligne de Bus qui passe par un tronçon de rue, et de les écrire dans une colonne (attribut).
Merci d'avance pour vos conseils.
Nirinato.
#2 Mon 29 June 2009 17:36
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Trouver le nombre de ligne de Bus qui passe par un tronçon de rue
Bonjour.
As tu un moyen d'isoler le tracé d'une ligne de bus seule ?
Jérémie
#3 Mon 29 June 2009 17:44
nirinato
Le trajet des bus est déjà à ma disposition.
Nirinato.
#4 Mon 29 June 2009 17:47
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Oui mais tu dis qu'il n'y a qu'un seul tracé pour toutes les lignes de bus passant par une portion de route.
As tu un attribut dans ta couche de bus qui te permet de savoir quelles lignes sont concernées pour chaque portion de tracé ?
Jérémie
#5 Mon 29 June 2009 17:52
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Oups, excuse moi, je crois que j'avais mal compris. Tu as en fait une couche par ligne de bus.
Tu dois donc combiner toutes tes couches de lignes de bus dans un seul shapefile.
Après tu fais une jointure spatiale avec un compte du nombre d'entités et le tour est joué !
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Mon 29 June 2009 17:52)
#6 Mon 29 June 2009 17:54
nirinato
Oui,
Pour un tronçon de rue, le trajet des lignes de bus est unique. Il y a un attribut qui liste toutes les lignes de bus qui y passe.
Chaque ligne de trajet est délimitée par 2 nodes: le "départ" et l'"arrivée".
Nirinato.
#7 Mon 29 June 2009 17:56
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Sous quelle forme est cet attribut ?
Tu dois pouvoir en travaillant ce champ avec des fonctions traitant les chaînes de caractères calculer le nombre de lignes de bus qui y passe (à travers la calculatrice avancée).
As tu un séparateur entre tes lignes de bus ? ==>  ; , /
Tes noms de ligne de bus ont-ils une longueur fixe ?
Dernière modification par Cornet Jérémie (Mon 29 June 2009 18:03)
#8 Tue 30 June 2009 09:18
nirinato
La structure de la table est que pour un enregistrement correspond une seule donnée. Il n'y a pas de séparateur.
Nirinato
#9 Tue 30 June 2009 09:36
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Pourrais tu mettre un imprime écran de tes 2 tables si ce n'est pas trop indiscret ?
Jérémie
#10 Tue 30 June 2009 16:56
nirinato
Je te l'envoie par e mail.
#11 Tue 30 June 2009 17:01
nirinato
Je ne sais pas comment envoyer une image sur ce forum ni de connaitre ton adresse email.
Merci de me l'indiquer.
Nirinato
#12 Tue 30 June 2009 17:33
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Tu peux le mettre en pièce jointe dans un post.
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 30 June 2009 17:34)
#13 Tue 30 June 2009 18:12
nirinato
ok,
Ci-joint je vous transmets une portion du tableau.
La 1ere colonne c'est le type de shape, la 2eme c'est le nom de la rue, la 3e c'est le nom de la ligne de bus.
Chaque ligne de ce tableau représente sur le View une tronçon de rue (réellement il doit y avoir 5 tronçons de rue. Et ces cinq lignes sont représentées visuellement par un seul tronçon.
Nirinato.
#14 Tue 30 June 2009 18:51
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
avec une jointure spatiale (intersection) entre ta couche de rue et ta couche de lignes de bus, tu peux faire le compte pour chaque tronçon de rue du nombre de lignes de bus qui y passe.
Jérémie
#15 Thu 02 July 2009 08:54
nirinato
Ouais! j'ai réussi,
Merci à toi.
Bonne journée.
Nirinato.
