#1 Tue 30 June 2009 10:33
BJH
(Openlayers) probleme de projection / superposition Google map
Après de vaines tentatives et un bon écumage des sujets s'y rapportant je viens chercher de l'aide.
Je construit actuellement un webmapping sur les bases mapfish/openlayers/mapserver dans lequel je souhaite superposer des couches de limites administratives a celles de googlemap.
Mon problème est que lors de l'affichage de ma couche (polygon) dans openlayers, celle-ci se retrouve comme aplatie. J'ai essayé de les reprojeter via ogr2ogr en 4326 puis 900913 mais rien n'y fait. pourtant quand j'affiche ces mêmes couches dans un SIG type mapinfo ou openjump, celles-ci ne sont plus déformées. J'avoue n'y comprendre plus grand chose. comme si openlayers appliquait une projection conforme qui m'aplatirait mes couches ...
Je vous fais suivre mes différents fichiers :
mapfile
MAP
    NAME "drome"
    EXTENT 517282.576164 5483324.009693 648839.938699 5675748.565234
    SIZE 400 600
    STATUS ON
    PROJECTION
        "init=epsg:4326"
        "init=epsg:900913"
    END
    UNITS meters
    SHAPEPATH "./data/"
    IMAGECOLOR 255 255 255
    IMAGEQUALITY 200
    IMAGETYPE PNG
    OUTPUTFORMAT
        NAME "PNG"
        DRIVER "GD/PNG"
        MIMETYPE "image/png"
        #IMAGEMODE PC256
        EXTENSION "png"
    END
    QUERYMAP
        SIZE 200 200
        STATUS ON
        STYLE HILITE
        COLOR 255 0 0
    END
    WEB
        IMAGEPATH "http://localhost/tmp/"
        IMAGEURL "/tmp/"
        METADATA
            "wms_title"           "server"
            "wms_onlineresource"  "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/serveurl02/www/webmap/site/mapdrome5.map&"
            "wms_srs"             "EPSG:4326"
        END
    END
    LAYER
        NAME "webmap"
        TYPE POLYGON
        DATA "drome1"
        METADATA
            "wms_title" "shape8"
        END
        STATUS DEFAULT
        PROJECTION
            "init=epsg:4326"
        END
        CLASS
            NAME "webmap"
            STYLE
                SYMBOL 0
                SIZE 1
                OUTLINECOLOR 250 250 250
                COLOR 50 150 207
            END
        END
    END
END
et mon index.html :
<script type="text/javascript">
    // reference local blank image
    Ext.BLANK_IMAGE_URL = '../../mfbase/ext/resources/images/default/s.gif';
    Ext.onReady(function(){
        var map = new OpenLayers.Map($('olmap'));
        var layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "les communes de la drome",
                    "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/serveurl02/www/webmap/site/mapdrome5.map&",
                    {srs: '4326', layers: 'webmap', transparent: true}, {isBaseLayer: false}, {sphericalMercator: true}
        var gphy = new OpenLayers.Layer.Google(
                "Google Physical",
                {type: G_PHYSICAL_MAP}, {sphericalMercator: true}
                map.addLayers([layer, gphy]);
                map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'));
                map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
                map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());
         var newl = new OpenLayers.Layer.Text( "text", { location:"./epi.txt"} );
            map.addLayer(newl);
        if (!map.getCenter()) {
    map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(3.93408, 44.59151), 9);
Y aurait-il une solution miracle a mon problème ?
Dernière modification par BJH (Tue 30 June 2009 10:35)
