#1 Tue 30 June 2009 11:25
julie972
Lieu: Lamentin
Google earth - Place Mark et polygone?
Bonjour je souaiterais faire la manip suivante
dans google earth mon place mark localise l'implantation d'une etude,
je voudrais pouvoir faire apparaitre l'emprise geographique de ma zone d'etude
qui se materialiserait par un polygone, et qui s'afficherait uniquement lorsque l'on clique sur le placemark.
est ce que cela est possible?
merci d'avance
Julie
Dernière modification par julie972 (Tue 30 June 2009 11:30)
#2 Mon 04 January 2010 12:07
Astrakhan
Re: Google earth - Place Mark et polygone?
Bonjour julie
je ne pesne pas que cela soit directement possible. En fait google-earth charge un paquet de données avant de pouvoir te l'fficher. En revanche, comme en html, tu peux arriver a exploiter le système du roll-over c'est à dire que le figuré est coloré sous une certaine forme, puis au passage de la souris sur ce figuré il se colore différement. Ce qu'il te fauddrait donc c'est afficher en état 1 ton figuré en TRANSPARENT puis de le colorer au passage de la souris.
cordialement
