#1 Tue 30 June 2009 12:01
qian
On peut faire une selection SQL avec plus de 2 tables?
Merci:)
Dernière modification par qian (Tue 30 June 2009 12:01)
#2 Tue 30 June 2009 12:27
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: On peut faire une selection SQL avec plus de 2 tables?
oui
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Tue 30 June 2009 12:27
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
je dirais oui mais ....
si tu es coincé fais nous part de ton problème mais comme ça vaguement tout est possible.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#4 Tue 30 June 2009 13:31
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
je dirais plutôt non !
Vous risquez de ne pas trouver de relation entre toutes vos tables, ce que MapInfo demande. A moins que les dernières versions se soient améliorées.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#5 Tue 30 June 2009 13:35
Just-Soft
voilà à quoi je pense moi, une relation géographique entre deux tables et une sous sélection à partir d'une autre table, et ça c'est possible. donc plus de deux tables oui c'est très possible.
#6 Tue 30 June 2009 14:33
qian
voilà ma SQL: j'ai 4 tables de magasin: MA, MB MC, MD,
                           et 1 table des communes: COM(avec 36 communes dedans) .
                       Je voudrais touvouer les communes qui ont des magasins(n'import quel magazin).
J'arrive pas, je suis coincée!!!
Merci à l'avance
#7 Tue 30 June 2009 14:40
qian
Merci à l'avance
#8 Tue 30 June 2009 14:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Select * from MA,MB,MC,MD,COM where COM.obj contains MA.obj or COM.obj contains MB.obj or COM.obj contains MC.obj or COM.obj contains MD.obj into MAGASINS
Requète à placer directement dans la FMB
FMB ---> Fenêtre MapBasic  ---> Options ---> Voir Fenêtre Mapbasic
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 30 June 2009 15:03)
#9 Tue 30 June 2009 15:02
qian
Spacejo a écrit:
Joël
Merci, j'ai essayé plusieur fois avec d'bord que 3 tables (COM, MA, et MB).
mais il me dit "Aucune jointure n'est spécifiée entre les tables COM et MA. Condition de jointure erronée dans la clause Critères (Where)."
sad
#10 Tue 30 June 2009 15:05
Spacejo
Lieu: Nancy
Les tables MA,MB,MC,MD sont des tables de points?
COM est une table de polygones?
Joël
#11 Tue 30 June 2009 15:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Essaye avec la table COM et une table de points (MA,MB,MC,MD)
#12 Tue 30 June 2009 15:11
qian
Joël
oui exactly
#13 Tue 30 June 2009 15:12
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Merci à l'avance
Il faut, je pense, faire 2 requêtes avec MA et MB puis MC et MD :
SELECT nom_com FROM communes, MA
             WHERE code_insee in(SELECT code_insee FROM communes, MB
                                                 WHERE MB.obj within communes.obj)
                 [b]OR [/b] MA.obj within communes.obj
            INTO communes_MA_MB
SELECT nom_com FROM communes, MC
             WHERE code_insee in(SELECT code_insee FROM communes, MD
                                                 WHERE MD.obj within communes.obj)
                 [b]OR [/b] MC.obj within communes.obj
            INTO communes_MC_MD
Ou joindre les 4 tables dans une seule (menu table/Ajouter) !
Dernière modification par jean-francois Behm (Wed 01 July 2009 09:21)
Jean-François Behm
#14 Tue 30 June 2009 15:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu passes par la FMB ou le gestionnaire de sélection SQL?
#15 Tue 30 June 2009 15:16
qian
j'avais essayé avec les deux.
#16 Tue 30 June 2009 15:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Remarques tu peux pratiquer ainsi aussi:
Select * from COM,MA where COM.obj contains MA.obj into MagasinsMA
Select * from COM,MB where COM.obj contains MB.obj into MagasinsMB
Select * from COM,MC where COM.obj contains MC.obj into MagasinsMC
Select * from COM,MD where COM.obj contains MD.obj into MagasinsMD
Le tout est à ajouter dans la FMB
Tu obtiendras 4 Tables ---> les magasins MA,MB,MC et MD dans tes communes, il ne te resteras plus qu'à les assembler
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 30 June 2009 15:21)
#17 Tue 30 June 2009 15:31
qian
c'est une solution aussi
merci beaucoup
#18 Tue 30 June 2009 15:52
qian
Merci à l'avance
                 AND MA.obj within communes.obj
            INTO communes_MA_MB
                 AND MC.obj within communes.obj
            INTO communes_MC_MD
pour la première SQL, il me sort que les communes qui ont MB
pour la 2ème, MD
#19 Tue 30 June 2009 15:57
Just-Soft
re,
j'ai fais ça mais là j'ai une autre erreur de type 'la requête retourne trop de lignes blablabla'
Bassins_versants_cheliff_zahre.obj Contains (select * from Communes_INCT,Rivieres where Communes_INCT.obj Intersects Rivieres.obj)
ce que je veux dire c'est que c'est faisable.
#20 Tue 30 June 2009 19:40
hanczyk
Sur le principe, je pense qu'il ne faudrait avoir qu'une seule table "MAGASIN" avec un champ "TYPE" avec pour code "MA" "MB" MC" et "MD".
Pour la table MA :
- tu créé un champ "TYPE"
- tu mets à jour la colonne par le code "MA"
Tu répètes cette manipulation pour les 3 autres tables
Tu ajoutes les tables MB, MC et MD à la table MA
Tu enregistres ta table MA en table MAGASIN
Ensuite tu fais ta requête sur ta table MAGASIN et ta table COMMUNE.
PS : Je confirme que l'on peut faire du SQL avec 3 tables bien sûr sous certaines conditions, je peux vous le démontrer)
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#21 Wed 01 July 2009 09:25
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Merci à l'avance
            INTO communes_MA_MB
            INTO communes_MC_MD
pour la 2ème, MD
je me suis trompé il me semble (Les vacances vont faire du bien !).
Il faut essayer avec un OR à la place du AND :
Avec le AND, seules les communes qui ont à la fois des MA et des MB seront sélectionnées (normalement).
Jean-François Behm
